Finder
Уважаемые форумчане может вопрос и был уже,но чет не нашел,может ссылку кините.. Вообщем купил фонари в ProSport.Фонари не диодные.
Конечно геморой начался со штекеров,все перепутано и тд но это дело исправимо,сделал... А теперь такая беда,в стоковых фонарях 4 лампы на стопы и габариты,а здесь две, и бортовая система контроля постоянно ругается когда на тормоз жмешь,типа лампочки перегорели ( с габаритами почему то нормуль ) так может кто знает что сделать? Мож сопротивление куда надо? Если можно то поподробнее пжста... Мелочь,а раздражает.. Заранее всем спасибо...
Iron_Stalker
OFF! Смени аватар! bbbee
Finder
Проблемы с глазакми? Подсказал бы по теме лучше...
rg-45
12 – блок бортовой системы контроля; К4 – реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле); А — к источникам питания; В — к лампам подсветки выключателей и приборов; С — к дополнительному сигналу торможения
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-5-1-osobennosti-ustrojjstva.html
Finder
Я чет до кнцо не понял,сюдя по схеме нужно закоротить 4 и 9 контакты?
rg-45
Finder насколько помнится приходится полностью выкидывать,либо менять резисторы.поисчи
ТУТ проблемку решали,это точно.
Finder
Благодарю за ссылку!!! не там искал...
Dima red
По теме - поставь сток обратно!
rg-45
ты это ребятам из тюнинга посоветуй pst
Finder
Да нет дружище,мине фонарики больше нравятся,так то может и не менял бы,а в правое "полупопие" въехали,родной правый приказал долго жить... Поэтому и решил поставить,вот если б не этот "косячок" все шоколадно ИМХО светят лучше...
БонПари
Так хоть какие фонари?
Может просто там светодиоды на стопах? Потому и ругается supercool
rg-45
БонПари уменя ругатся начинает даже когда просто лампочки "подсели".такчто неудивительно.
БонПари
rg-45
У меня вообще черти что.
При нажатии тормоза, сначала диоды на крышке загораются, потом правый фонарь, потом левый. Иногда из-за этого глюка ругается.
Летом вообще стопы отказали. Плюс не поступал вообще. Пошел по проводке, оказался разъем под торпедой, который уже в ЧЯ идет. Там аж контакты подплавились. Греются видать, от того походу и просадка напруги на 0,6 вольта при нажатии на тормоз cry
По хорошему поменять бы ее надо наверное.
Про контакты плата/разъем я вообще молчу cry Хватает новых разъемов только на пол года, потом и плата уже расплавляется. Паять впадлу hehe
rg-45
БонПари писал(а):
Паять впадлу
паяй.я повесне сделал и забыл про эту байду.и ластик под кантакты незабудь
Finder
Да нет,ламочки там стоят... Только вместо 4х там 2е стоит... Странно что нет таких конкретных вопросов,я не мало таких фонарей видел по городу...
Kirgudu
Варианта два:
1. Выкинуть эту фигню и воткнуть сток или ОСВАР.
2. Выкинуть реле контроля неисправности ламп и воткнуть перемычку.
БонПари
Ну как вариант и выкинуть реле.
Можно сопротивления подобрать/приколхозить.
Или просто еще две лампочки в цепь стопов вкорячить и спрятать куда-нить. Ну это конечно как-то ROFL
Finder
А че я думаю вот на заднее стекло еще влупить пару лампочек... Хуже то не будет... А вот только тонировке ничего не будет? Она ж грется будет... Или сопротивление все таки воткнуть.а убирать реле не надо,как узнаешь что у тебя сзади что то перегорело?!? Ладно габарит,а стопы то один и не проверишь...
Dima red
Лампы Осрам рулят по 25 р. - штука в би-би уже год как сигнала бск не слышал.
rg-45
Dima red я фкурсе Smile 3х рублёвого стока надолго нехватает
Finder
Уважаемый,а собственно какие притензии к проспортовским фонарикам,только по существу... Фонари вот такие: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28219 Чем они хуже стоковых? Интересовался как они сзади на счет видимости мне сказали что как днем так и ночью видно НЕХУЖЕ стоковых... Или из соображений дизайна мысли идут? А то пишут вот нах в них в жопу часто въезжают и т д а вы что думаете,тем у кого стоковые стоят им не въезжают? Wink Да ептеметь просто такую статистику никто не вел,а вы попробуйте и увидете что поменьше попы разбивают тем кто с тюниными ездит...не только потому что таких меньше,а и потому что такие берегут свою машинку и вкладывают в нее бабулики и берегут еще больше... А от придурка без тормрзов и прожектор не спасет!!! nea
Kirgudu
Колхоз какой-то. Они хоть сертификацию прошли?
Пожалуй, ксеноновые фары на трамвае выглядят лучше чем они на пятнашке.
Finder
Ну ну...проще всего сказать колхоз и ездить дальше,сложнее купить,поставить,подсоединить и настроить Wink Чет только такого колхаза с каждым днем все больше на дороге,а как же это объясните?!?
Kirgudu
Просто дебилов все больше и больше... шутка. Wink
Из зубилы субара все-равно не выйдет.
Finder
Ну ну шутник....
