NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Всем привет! вообщем, хочу ноутбук к машине подсоеденить... Что для этого нужно? через какой порт и программное обеспечение нужно для этого? Может схему какую надо собрать?
Цель затеянногочто бы, так же как бортовой комп, считать все показатели и поглядеть че там твориться. Сам не профан, по части что спаять могу, руки тоже прямые!
NeiD
Да чуть не забыл... мой таз ВАЗ 21113 1.5 16V Евро 2
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
K-Line адаптер и ПО
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
а нет ли схемки на юсб? и может ли подойти тупо переходник юсб на ком?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Вещь конечно неплохая, но только для ноутбуков у которых есть COM-порт. И вопрос, под Winдой ПО работает? А то старые ПО в DOS -е и соответственно Vista её не видит....
SDRIVER
Авто: К-701
-=Wizard3=- писал(а):а нет ли схемки на юсб? и может ли подойти тупо переходник юсб на ком?
Переходник USB на COM не пойдет надо или COM полноценный или PCIMCIA адптер на COM.
Роман Торопов ©
но результат был таков, правда то была перепрошивка, может на чтение то и нормально будет работать
SDRIVER писал(а):COM полноценный или PCIMCIA адптер на COM
вот, правильно глоголишь !!!
-=Wizard3=-
а как ж хрюнске хвостики? они же ЮСБ
SAuto
Роман Торопов © писал(а):правда то была перепрошивка, может на чтение то и нормально будет работать
А что? Не получилось перепрошить при помощи Мастеркитовского ЮСБ-К-лайн адаптера? Даже после донастройки на нестандартную скорость?
У меня от них есть ЮСБ-КОМ, ни че нормально с ВАЗом робит и прошиваю и диагностику провожу.
Роман Торопов ©
SAuto писал(а):А что? Не получилось перепрошить при помощи Мастеркитовского ЮСБ-К-лайн адаптера? Даже после донастройки на нестандартную скорость?
ага, доходит до 10% и писякается связь ...
-=Wizard3=-
SAuto писал(а):Роман Торопов © писал(а):правда то была перепрошивка, может на чтение то и нормально будет работать
а можно ссылочку на сию поделку?
Роман Торопов ©
-=Wizard3=- писал(а):а можно ссылочку на сию поделку?
SAuto
Роман Торопов © писал(а):ага, доходит до 10% и писякается связь ...
Странно, ведь мастеркитовские USB-COM и USB-К-лайн собраны на одной и той же микрухе CP210x. Да и вроде где то читал что при помощи ихнего USB-K-line прошивали ВАЗ, на до будет поискать. А то подумываю тож приобресть такой адаптер дабы без переходника пользоватся
А скорость какую устанавливал для перепрошивки?
Роман Торопов ©
SAuto писал(а):А скорость какую устанавливал для перепрошивки?
все ... т.к. ночь была длинная
SAuto писал(а):Да и вроде где то читал что при помощи ихнего USB-K-line прошивали ВАЗ
ну мож моему ЭБУ (Bosh 7.9.7+ франция) он не понравился ...
SAuto
И в самом микроконтроллере испробовал изменение всх скоростей?
З.Ы. А вдруг если я куплю его, а он так же не заробит и с моим январиком то на кой он мне тогда, вот ведь зараза.
Последний раз редактировалось: SAuto (03 Декабря 2008 18:03), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
SAuto писал(а):И в самом микроконтроллере испробовал изменение всх скоростей?
нет, на контроллере ЭБУ я не умею изменять скорость ...
SAuto
Роман Торопов ©
Не, я наверное не так выразился, я имел ввиду в микроконтроллере адаптера в CP210x
Роман Торопов ©
SAuto писал(а): имел ввиду в микроконтроллере адаптера в CP210x
нет, тоже не пробовал, менял тока на компе скорость эмулятора СОМ-порта ...
SAuto писал(а):А вдруг если я куплю его, а он так же не заробит и с моим январиком то на кой он мне тогда, вот ведь зараза.
вот поэтому у меня они оба, в наличии
(СОМ-Клайн и USB-Клайн, также есть USB-COM)
SAuto
Роман Торопов © писал(а):нет, тоже не пробовал, менял тока на компе скорость эмулятора СОМ-порта
Ну тогда понятно, странно тогда что он вообще у тебя связался с ЭБУ, у меня переходник не давал вообще связаться с ЭБУ пока я не изменил скорость в микроконтроллере переходника.
Есть прога по изменению скорости в микроконтроллере CP210x называется "CP210xBaudRateAliasConfig" Вот выкладываю (
Скачть и прочитать как пользоваться можно на 2 стр. темы)
З.Ы. Взято с форума мастеркита
Цитата:Есть программа настройки скорости к CP210x, в которой меняем скажем скорость 14400(19 позиция) на скорость 10400 только при изменении скорости нужно снять галочку с Override Recommendet, далее нажать ок, и Set configuration, так же можно вернуть заводские настройки еси что.
Это для того чтобы заработал К-лайн адаптер с ВАЗ автомобилями
Последний раз редактировалось: SAuto (26 Февраля 2009 10:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Роман Торопов ©
SAuto писал(а):Ну тогда понятно, странно тогда что он вообще у тебя связался с ЭБУ, у меня переходник не давал вообще связаться с ЭБУ пока я не изменил скорость в микроконтроллере переходника.
нука-нука, раскажи поподробнее, какие скорости ставить ...
А ещё лучше скрины наделай, как там чё ...
SAuto
Скрины пока не получится сделать, т.к. для этого необходим сам девайс который нужно настроить, а то без него в окне проги пусто.
Роман Торопов ©
SAuto
Да, настраивается без подключения к ЭБУ, т.к. не скорость передачи данных ЭБУ ведь настраивается, а скорость адаптера.
Я знаю где он продается
но всеравно спасиб
Роман Торопов ©
SAuto писал(а):Да, настраивается без подключения к ЭБУ
ты тогда не убегай далеко, я через 2 часика буду дома, попробую ...
если чё поможешь ...
ИМХО если это правда, то тема достойна ФАКа !!!
SAuto
Хорошо, буду ждать
З.Ы. Мож даж и схожу за своим переходником и сделаю скриншоты к твоему приходу домой.
