Tru|)yaga
купил двенашку, все было хорошо! -20 стукнуло и теперь поворачивая руль либо вправо либо влево, она цепляет арку за колесом! скажите в чем причина я не могу понять nea
Помогите плиз...
Burguj
Резина какая?
sNeG
если раньше не цепляло, то наверно лед намерз на арке надо сбить его
Tru|)yaga
Резина на 14 радиус зимние, не помню цифры!
Льда нету вообще, я смотрел!
Может быть что-то с развалом схождения, или с подвеской?
Я просто на 70 км\ч на лежачего полицейского наехал///
Burguj
едь на развал - схождение..тебе там скажут...а сначала визуально посмотри...погнуто ли что... А задевают оба колеса? или какое то определённое?
=Moroz=
Tru|)yaga
Может ещё чего нибудь вспомнишь? Smile
А то сначала -20 помешало, теперь лежачий полицейский... Smile
Tru|)yaga
=Moroz= писал(а):
Tru|)yaga
Да виноват забыл указать на свой косяк ))))
Задевают два колеса!
при повороте налево цепляет правое колесо (защиту двигателя, арку збоку, пластмасу за колесом не знаю как ее назвать)
при повороте напрво цепляет левое колесо (-//-)
типа того (на ссылке)...
http://hostel.nstu.ru/resources/gallery.php?pid=35769[/img]
Burguj
смотри что погнул
ShAlex
Резину точно обозначь.
Ганс
У мну 185/65 R14 - за треуголки стало цеплять. За стоковые "сабли" не терло. nea
Bossman
Эт стандартно rlzz Вылет такой у колеса, вот и цепляет внутри.
Tru|)yaga
Bossman
как понять вылет такой у колес?
это стандартно или что-то случилось?
Мне что менять надо?
=Moroz=
Tru|)yaga
Ну просят же - обозначь размерность своих колёс....
Ujeen 30RUS
Немного не в тему но всё же.
С недавнего времени при развороте с сильно вывернутыми колёсами слышен металлический скрип противный, приблизительно такой как скрипит ржавая петля.
Скрипеть стало с началом похолоданий и с заменой резины (резина такая же как и летняя 175\65 R14)
Подскажите что это может так скрипеть?
Деревянный
Либо опорный подшимник стойки, либо рулевые тяги. ИМХО.
Ujeen 30RUS
Уточню: скрип идёт именно при движении с вывернутыми колёсами, если стоять на месте и вращать руль то скрипа нет.
Tru|)yaga
узнал резину 175/65 r 14
Bossman
2Tru|)yaga Диски какие на машине? Родные ??
Ujeen 30RUS Шаровые давно менял? А лучше заони на яму да и глянь там думаю все будет понятно.
ShAlex
Резина штатная, тогда: 1) проверить подкрылки - на месте ли 2) проверить подвеску - смещение растяжки рычага, целостность "яиц" и т.п. 3) сход-развал. п.п. 2 и 3 можно объединить.
Tru|)yaga
Спасибо Большое, просветили меня в моем вопросе!
На днях Заеду посмотрю!
Lom_Yuruk
ШРУСы смотрите, возможно их кончина совпала с заменой колёс. Если пыльник рваный то сами прозевали, если целый, то надо снимать промывать и набивать новой смазкой многим помагало ненадолго!
Lom_Yuruk
А вам, товарищ прямая дорога на подъёмник и смотреть что погнул, если всё целое(везунчик), то на сход-развал!!!
