Mike_Bocharov
Сабж, собственно.
=Moroz=
Может сальники давануть. Вопрос - на сколько выше? Шприц с трубкой тебе в помощь.
Eddard Stark
Скорее не сальники даванет, а чуток выплюнет в воздухопровод sppt
Но если выше риски макс на 1-2мм ничего страшного.
MeDBeDb
Mike_Bocharov
Там ещё такой прикол, может и не перелил я? На поверхности щупа где он в насечках уровень до максимума не доходит, а сзади где просто круглая проволка - он весь в масле - хоть об вытерайся.. вот и непойму - выше у меня уровень или нет?
Limony1
Я сам путаюсь всегда с этим делом. Но для себя определил, что буду смотреть по стороне с насечками. Никаких проблем за время эксплуатации авто не было, хотя и переливал чуток пару раз.
Eddard Stark
Mike_Bocharov
Смотреть нуна по стороне с насечками.
Mike_Bocharov
По стороне с насечками всё ОК, чуть ниже максимума. А с другой стороны сантиметра на ТРИ wwow выше масимума? Так вообще можно масла налить, чтоб на ТРИ сантиметра выше максимума было, подскажите??? И вроде подливал не много..
Alex07-11i
=Moroz= писал(а):
Может сальники давануть...
Система вентиляции картера для того и придумана, чтобы создать в картере слабое разрежение. Если она (эта система) исправна, избыточного давления не будет и ничего "не даванет" Smile Миф о выдавнивании - широко распространенное заблуждение.
А вот образующийся при излишне высоком уровне масла маслянный туман может не осесть на маслоотделителе и оказаться в воздухопроводе - это факт.
=Moroz=
Alex07-11i
Ага, нет давления, и заглушки на 16V тоже не давит. Это заблуждение. Хотя конечно согласен с тобой.
Alex07-11i
=Moroz=
Заглушки стоят на главной маслянной магистрали. И давление там ого-го.
А вот выдавливание сальников от перелива масла - миф.
Добавлено
Пардон, попутал с заглушками маслянной магистрали на 8V.
Похоже, у вас на 16V что-то другое имеется ввиду.
Василий 462
Раз перелил- все излишки оказались в гофре воздухозаборника
кеды глухаря
это у всех так, с обратной стороны весь щуп в масле. смотри где насечки и не парься.
от максимума до минимума по щупу - 1 литр. соответственно, если бы ты перелил на 3 сантиметра, это ты плесканул бы где-то 1.5-2 литра лишнего. ты же так не мог чисто физически сделать? Smile
economist6
Смотри где рискам, они для этого сделаны чтобы на них фиксировалься уровеь. ели будет гладкая то картина будет не понятной и выглядеть как с обратной стороны щупа
ShAlex
опасность не в том, что масло в воздухозаборнике, а в том, что масло отравляет ДМРВ,что очень нехорошо по последствиям.
Mike_Bocharov
я долил максимум 500мл. Всем спасибо за ответы, видать зря я панику подня lol1
