Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
В общем-то вопрос такой.
Бьюсь с пьяным жителем республики Гондурас.
Удар приходится в правую сторону. Нос его машины сминает бампер, правое крыло...Машина на ходу, тока скребет по подкрылку.
Диагностика на стенде показала, что правое колесо сместилось назад на сколько, не помню...
Что ремонтировать и выпрямлять в этом случае?
Чем чреват увод колеса назад?
Страховщик полазил с лампой и грит, ни чего не вижу...Что делать не знаю...
"Спецы" написали, что нужна замена рычага, цапфы (???) и стойки.
Так ли?
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
просто погнулась (немного распрямилась) растяжка. Если совсем чуть чуть, то можно попытаться шайбами поправить, но имхо лучше заменить
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Кроме геометрии растяжки, обязательно проверить размер между рычагами снизу и между опорами сверху, а также положение передней балки (мог укоротиться правый лонжерон - на нем "гармошки нет?)
skripun
Авто: 2190
обязательно заехать геометрию померять, страховщики на глаз смотрят упыри не хорошие, им всегда кажется что ущерба меньше чем на самом деле.
B.black
Hetfield писал(а):Страховщик полазил с лампой и грит, ни чего не вижу...
а что он там может увидеть. шнырь бумажный. он много понимает? ему главное меньше денег заплатить.
от удара может погнутся: стойка амо, рычаг подвески, растяжка, лонжерон (в месте крепления рычага), ступица. смотреть надо, смотря какой удар был.
Runik
При сильном ударе происходит деформация кузова под днищем в месте крепления подвески к кузову. Тогда нужна вытяжка кузова. Если кузов ушел, то тебе шайбы поставят на это колесо, чтоб вперед вышло. Второе колесо, наоборот, назад сдвинут. Сделают развал-сход и в путь. Тока при продаже заипёсся, а так ездить будет
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
хм... шайбы наоборот убираются, чтобы колесо вперед подвинуть.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Варить надо там буит скорее всего.. я в 9 варил
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
idd писал(а):хм... шайбы наоборот убираются, чтобы колесо вперед подвинуть.
Тогда у меня рушится мир... крепление сабли в стойке жестное (т.е. не изменяется). сабла крепится за балку... чтоб пододвинуть конец стойки вперёд нудно подложить шайбу перед гайкой что сабля врикручивается к балке... Или я круто ошибаюсь?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
У меня при ударе спереди и чуть чуть сбоку: балка пошла винтом. потянула лонжерон. Согнута рулевая тяга, нижний рычаг, растяжка и стойка. Колесо соответственно тоже увело назад.
