raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
J_rockiN писал(а):У многих в багажнике караудио.
Ага, ещё тогда надо сделать так чтоб сиденье не откидывалось, тогда багажник как сейф будет.
Dima red писал(а):А нахъ она тебе?
Вводить в заблуждение вероятного противника
Когда поставил калиновской замок зажигания, считыватель меток стал нах не нужен, вот и заткнул дыку этой кнопкой, с прицелом на будущее, когда я соберусь с силами, и приколхожу открывашку багажника.
J_rockiN писал(а):Достаточно взять кнопку с изображением фароочистителей. Вряд ли пидарг побежит смотреть, стоят ли они реально, или нет.
Вообще речь идет о моем предложение поставить 10-шную кнопку открытия багадка на место считывателя иммобилизатора. И вообще непонятно что делать если стоят противотуманки, фароомыватели, кондей, светодиод от сигналки, отдельная кнопка подогрева зеркал (как тут многие предлагают).
Dima red
Авто: Круз хэтч
raven_ писал(а):Ага, ещё тогда надо сделать так чтоб сиденье не откидывалось, тогда багажник как сейф будет.
Нет ну если надо будет сп...ть что-либо из багажника, то можно и сидуху отогнуть, стекло разбить, панель на которой номер держится выпинуть.
Просто я говорю о том, что не стоит вора наталкивать на мысли о багажнике кнопкой находящейся на глазах.
БонПари
Авто: Sonata
raven_ писал(а):индикация airbag или abs
Плакал
По сабжу. Оставить. Всегда пригодится готовое место, а то потом колхозить/резать/сверлить.
БонПари
Авто: Sonata
Стекло снимается элементарно. А там и полка наверняка незакрепленная. Всегда вскроют и вытащат, если захотят.
А лучше всего днем это делать и в людном месте, все равно никто не поймет или просто забъет на это
J_rockiN
БонПари писал(а):А лучше всего днем это делать и в людном месте, все равно никто не поймет или просто забъет на это
А еще лучше при этом материться и попросить кого-нибудь помочь. Типа сига сломалась, орет, в задней полке коротнуло, пытался снять сам, ключом стекло разбил...
raven_
БонПари писал(а):raven_ писал(а):индикация airbag или abs
Плакал
Почитай инструкцию, страница 16, 17. Элементы 24,25.
БонПари писал(а):Стекло снимается элементарно. А там и полка наверняка незакрепленная. Всегда вскроют и вытащат, если захотят.
Так и я про то же, если есть намеренье лезть в багажник, то полезут, если нет то никакая кнопка на видном-невидном месте не спровоцирует.
А я крайнее отверстие которое ближе к бардочку сообственно и занял кнопкой включения света в самом бардочке , а сделал потомучто это ё**ный герконовый включатель света в бардочке работал гад тока в тёплую погоду , а когда надо в тёмное время суток в бардочок заглянуть ваще хоть глаз выколи , вот я и выкинул это герконовый включатель света и поставил кнопку от ближнего света . Получилось классно!!!
зато теперь удобно и не завишу от ё**ного геркона .Имхо осталась также одно место для установки чего нить!!!
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
raven_ писал(а):поставил калиновской замок зажигания, считыватель меток стал нах не нужен
сорри за офф, а есть про это почитать гдето?
raven_
Dominik
Впринципе если только
тут.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
raven_ писал(а):Впринципе если только тут.
спасибо
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
ГавР писал(а):Заглушку поставь )))
