Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Братцы
Буквально сегодня утром началось: при торможении отчетливо слышен стук с частотой, равной периоду оборота колеса. Вплоть до самой остановки. Звук идет от водительского
переднего колеса. В педаль тормоза не отдает.
Колесо еще не скидывал, не смотрел, что с ним могло приключиться?
С колесом в последнее время ничего не делалось (разве что менял его две недели назад целиком, когда на шипы переходил).
Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
А болты хорошо прикручены? Проверь.
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Melptz писал(а):А болты хорошо прикручены? Проверь.
Первым делом болты проверь, была такая хрень, заехал в сервис было уже поздно даже смотреть не стали сказали что может быть ступичный или граната. приехал домой думаю дай гляну болты.....так они все четыре руками откручивались.
Panov
Посмотрел, болты прикручены хорошо.
Цитата:сказали что может быть ступичный или граната
так тогда бы и во время езды стучало? А у меня только во время торможения. И то, если хорошенько прижать педаль тормоза...
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
а у меня что-то шуршало
так и продал
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Может диск торомозной лопнуть - будет так стучать
volokh
ты точно уверен, что звук идет от переднего колеса?
как вариант. болты в заднем колесе задевают за серьгу троса ручника.
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Для начала я бы посмотрел как колесо прикручено. Если в порядке с колесом то посмотри протектор. Там действительно может быть камень. Я у тестя на 14-ой регулярно их летом выковыривал. Только когда в первый раз стук услышали всю голову сломали, машина то абсолютно новая. Оказалось все бонально - выпирающий булыжничек из протектора. Так что фонарик и на осмотр камней.
Melptz
Обязательно посмотри состояние диска и супорта.
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Снять колесо и визуальный осмотр всей ступицы + тормозного механизма. Если все окей, то скорей всего ступичный подшипник, в редких случиях граната. Проверь застопарена ли у тебя гайка ШРУСа, там должны быть вмяты два буртика по круга. Если нет подтянуть и застопарить (Головка на 30). Могла разболтаться гайка.
Panov
Цитата:визуальный осмотр всей ступицы + тормозного механизма
Блин некогда все глянуть... Еду на работу - еще темно, приезжаю - уже темно. На выхах буду глядеть. Большое спасибо за советы!
