Страница 4 из 15
-makar-
ага + граница
Valdemar
Поставил переменник с торца ручки. Вот фото.
переменник сп4-1 на 22к
Gloom
ИМХО ручка большевата, как то не смотрится
Valdemar
Ручка самая маленькая из того что нашел на работе. Меньше будет уже неубодно IMHO. С другого ракурса не выглядит большой.
Gloom
ну так еще вроде ничего Smile
TDV.ROOT
-makar- писал(а):
Снял и разобрал реле , выпаял указанный резистор , у меня он оказался номиналом 117 кОм
Вместо него впаял найденный в остатках детских увлечений резистор млт на 68 кОм
А мощность какая должна быть у резистора? А то выбор большой, а мощности разные.
Gloom
0.5Вт как на фото за глаза Smile
TDV.ROOT
Gloom
Спасиб! Smile
piter1
Приветики! Извините что не в тему. Может, кто ответит.
Купил новые дворники да и довольно не дешевые 950 р за комплект так они скрипят по стеклу ну просто сил нет слушать
Подскажите, может их чем смазать или какую другую хрень нанести?
Gloom
добавь фэйри и всякой подобной лабуды в омывайку.
а про выбор щеток дворников отдельный баян есть
piter1
Да про фери то я не не подумал попробую завтра жирного шампуня добавить
Gloom
жирного не надо Smile
долго будет мазаться по стеклу Smile
V1T
Последний раз редактировалось: V1T (04 Марта 2009 11:08), всего редактировалось 1 раз
maximator1987
так вот народ,замутил себе такую девайсину,поставил тестирую
функиции:обычный ДД плюс регулируемое реле
как работает,релюха на стандартное место ставиться,за исключением вывода,крокодилами цепляется в К линию(считывает данные с датчика скорости)т.е при увеличении уменьшении скорости машины изменяет интенсивность в движении дворников,в пределах той паузы которые вы для себя выстаили,идет в двух вариантах с ДД и без,работает и та и так,с дд1400 вышел без вроде 350:) тоесть сама релюха которая умеет делать паузу до 2 минут и ускорять /тормозить,дворники,такой вот девайс
высылается почтой при оплате налож платежом,от 5 штук,только релюхи я имею ввиду,зачетная штука
maximator1987
сори за дублирование
-makar-
Valdemar зачет Good gpn
а у меня так руки и не дошли найти какую то "гламурненькую" ручку взамен той что поставил сразу cry
Den'S
Парни! А где в Ростове эту релюху найти?
-makar-
Den'S подходишь к любой 10 ке hehe вскр..........
ой а ты че без реле дворников ездишь?
мы тут вроде как штатное переделываем Pardon Wink Razz
temych_p
Сори, если уже было, но удобнее как по мне - реле с программируемой паузой. Пауза задается выключением и включением дворников. Изменился дождик - запрограммировал новую паузу и все, не надо отрывать руки от руля для кручения резистора. Реле сееб ставил от фирмы 12Вотль www.12volt.ru
viper155
Пытался найти в форуме-не получилось...Очень хотелось бы иметь регулятор скорости работы дворников. Подскажите возможно ли на ВАЗ-21104 осуществить эту задумку в реальность?
a.borisoff
Если регулировать паузу, то вот http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html, а если именно скорость, то, например, вот это можно применить http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913
Kachan
viper155
Первая ссылка почему то не работает, а вот насчёт второй не совсем понял. Как регулятор яркости ламп накаливания может мне помочь...
Насчёт реле-хотелось бы немного другого: вот например на иномарках прямо на рычаге включения дворников есть регулятор паузы их работы. Т.е. прямо при включенных дворниках можно менять скорость их работы... Думаю там не какая то сверхтехнология, наверное, и на наших машинах это возможно осуществить.
Kachan
Вот так?
http://auto2111.narod.ru/pauza/
$p1inTeR
Kachan писал(а):
Вот так?
Сделал все так, как описано там (и еще тут смотрел: http://autolab.msk.ru/relay/index.html), но пауза меняется максимум в пределах 1 секунды Sad Может кто знает, в чем причина? Переменный резистор на 47кОм.
Страница 4 из 15
