Страница 2 из 3
Муромец
У меня тоже сопутствующий вопрос.По зиме накрылся главный сцепления,и вся тормозуха из бачка ушла в салон.Под ковриком была лужа.Тряпкой немного собрал,но сырость осталась.Вопрос - помогает ли коррозии ТЖ?
mylena
"ТЖ" может и не вызывает коррозию сама по себе, но очень агрессивна к ЛКП!
Shocked автолак смавает как вода гуашь! Surprised
alex.moc-5
Zillo писал(а):
Если не ошибаюсь - то вот она:
Не должно там быть дырки.У меня нет точно, 100-пудово.Это чья-то самодеятельность.
alex.moc-5
Pro20 писал(а):
В_А_З
А откуда в этом воздухозаборнике вода??? Непорядок! Я вижу только одно - отсутсвтие пласмассок на решетки, по-моему, прощи их купить, а то зимой вообще пипец будет..
Не правда.Ездию без них и никаких проблем ни летом в дождь ни зимой.
AxL
Вода попадала в стык между крылом и капотом (на рисунке он чуть ниже цифры - 3), от чего под правым сиденьем образовалась лужа. Выход из ситуации: 1). В эти выходные снял аллюминевую накладку на порог, отогнул кавролин и леннолеум под ним, высушил всё тепловентилятором. Звукоизоляция в результате намокания пришла в негодность. 2). Замазал герметиком сварной шов, но чует моё сердце этого недостаточно и скорее всего грядёт сварка, хотя может кто знает что ещё можно применить чтоб со сваркой несвязываться. Помогите советом...
AK_s_Raboty
стекловолоконная шпатлевка.
AxL
Огромное спасибо за участие. Хотелось бы узнать по подробнее про стекловолоконную шпатлёвку ибо первый раз слышу про такое...
AK_s_Raboty
хм , а что подробнее ?
обычно беру Body ,
шпатлевка и отвердитель смешиваешь и мажешь куда надо,
тока обрабатывать геморно слишком жесткая.
а так супер.
VladiZlav
Дык у тебя то семера а это явно не семера а вроде как шаха Smile))
bear-z
[quote="[TEQUILA]"]А у меня в дверях не было клеёнок и вода проникала внутрь по обивке... Затянул двери внутри, как должно быть, и все, не сочится больше..[/quote]
Клеёнки в дверях удалены частично. Из за этого мокнет и гниёт обивка и возможно вода течёт в салон. Если можно разместите кто-нить фотографию как эти клеёнки должны быть установлены. А то что то я сам додумать не могу.
Lednik
bear-z
клеёнка должна быть между стеклом, когда его опустишь и обивкой, даже между тросиком стеклоподъёмника и обивкой...при этом клеёнка заправлена нижним краем внутрь двери.
смысл клеёнки прост - вода, стекающая со стекла, не должна попасть на обивку, вот и весь её функционал.
8-)
bear-z
Lednik, да это понятно. Просто отверстия в двери (куда заправлять клеёнку не по всей ширине двери и много движущихся частей. Надо её там натянуть так, чтоб и от воды закрывалв и в стеклоподёмник не зажевало. Вот фото и хотелось бы.
Тимыч
здорова соседи!
И у вас блин теже проблемы Sad Sad
sintiy
у меня под коврик пассажирского сидения(переднего) от куда то течет вода, не могу найти откуда, подскажите, пожалуйста
Saprankov
Обычно протекает в первую очередь краник отопителя. Под бардачком, ближе к бороде. А оттуда уже стекает под коврик.
sintiy
нет, у меня с улицы вода, в полу дыр нет, уже голову сломал откуда она
Saprankov
sintiy, а откуда такая уверенность что именно с улицы?
sintiy
когда дождя нет, то и воды нет.
Бродин
sintiy
Тогда уплотнитель лобовухи.Можно герметиком обмазать под резинку.
sintiy
у меня вода в нише, прямо под дверью, причем убираешь воду, проезжаешь метров 300 и вода опять опять туда затекает. я думаю что из под капота, но от куда, не знаю.
Бродин
sintiy
Может дверной уплотнитель?
sintiy
я тоже думал, поменял, толку ноль
6D61696C
см. ответ Zillo в этой теме
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=105732&highlight=
sintiy
У меня тоже вода течёт, в полость под передней правой дверью. и не знаю от куда.
sintiy
я эти дырочки уже давно заделал, у меня их две было.
Страница 2 из 3
