Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Биение руля уже избитая тема и декоративные колпачки от классики и т.д. у меня же проблема оказалась в тормозных дисках, на скорости 90-120 колбасило руль особенно после торможения, ну естественно и во время, нервы больше не выдержали и пошел я в магазин и преобрел заместо обычных вентилируемые диски Pilenga, инсталлировал их на авто и о чудо: биения нет, тормозит уверенно и ровно, но радость моя закончилась, через 1500 км началась та же самая вибрация и нарастает с каждым днем в геометрической прогрессии...:
нужно менять снова, подскажите какие диски взять, а то такое же г..но брать не охота!!!
Всем спасибо!!!!!!
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Shmitz писал(а):Биение руля уже избитая тема и декоративные колпачки от классики и т.д. у меня же проблема оказалась в тормозных дисках, на скорости 90-120 колбасило руль особенно после торможения, ну естественно и во время, нервы больше не выдержали и пошел я в магазин и преобрел заместо обычных вентилируемые диски Pilenga, инсталлировал их на авто и о чудо: биения нет, тормозит уверенно и ровно, но радость моя закончилась, через 1500 км началась та же самая вибрация и нарастает с каждым днем в геометрической прогрессии...: нужно менять снова, подскажите какие диски взять, а то такое же г..но брать не охота!!!
Всем спасибо!!!!!!
Была точно такая же проблема. Поменял передние тормозные диски и колодки (Allied Nippon и диски и колодки). При замене, максимально тщательно, почистил поверхность ступицы. Проблема ушла. Этим летом колодки заменил на Nobel. Проблемы нет.
P.S. Вообще мурзилыч рулит
вибрации при торможении
Деформация тормозного диска--
Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)--
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
.... остальное там для задних колес. От них в руль не отдает.
