Komsomoletc
Авто: 2115i '04
В общем правые стопри (лбе лампы) не загораются при нажатии на педаль тормаза, но при этом сами габариты работаеют т.е. горят. Думал нити накаливания я отвечаючие за стоп перегарели - нифига, лампочки в порядке. купил новую плату - проблема не решилась. У кого есть какие мнения?
*leha*
ленивку кинь от левого фонаря. вопрос то гавно
Komsomoletc
Авто: 2115i '04
*leha* писал(а):ленивку кинь от левого фонаря. вопрос то гавно
Что есть ленивка?
*leha*
Komsomoletc писал(а):Что есть ленивка?
ленивка это ленивка!!! провод от правого к левому контакту тормоз. ламп. если левые торм. лампы горят, а к ним первым приходит проводка, то значит не прёт от левого к правому фонарю.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Komsomoletc
Контакты посмотри в самом разъёме который в плату
втыкается. Может просто усик в нём загнут или просто
отвалился. Если мне не изменяет память, то красный
провод в разъёме за это отвечает. Изучи его сначала.
Komsomoletc
Авто: 2115i '04
Гош писал(а):Komsomoletc
Врядли...все работало, работало, а потом в одим момент сломалось, но все равно спасибо, посмотрю обязательно
Гош
Komsomoletc
Можешь распорку поставить с педалью тормоза
(на пятнахе очень подходит коробка от магнитолы),
открой багажник, открой окошко в обивке и пошеруди контакт.
Что-то мне подсказывает, что загорятся. Если конечно контакт на этом проводе совсем не отвалился, а просто окислился и отходит от платы.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А по заголовку интересно, почему стопари должны загораться при нажатии педали
газа ?
брат шумы
Komsomoletc писал(а):У кого есть какие мнения?
12В нету
угадал
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
gcrepmvbx писал(а):А по заголовку интересно, почему стопари должны загораться при нажатии педали газа ?
Это чтобы на светофоре в точку уходить
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Наверное контакты не достают платы... подложи че нить...
Dima72
Там возможны несколько вариантов:
Сама подложка из медной фольги растворилась, особенно где разъем.
И там сама система сделана так что на правый фонар идет с левого возможно, что-то в этом куске провода.Можно проверить либо мультиметром, либо просто лампой!
Sprut82
Разъем г@вно. Не научился пока наш автопром делать качественные разъемы. Они либо засераются грязью, либо разгибаются и перестают контачить сами контакты в разъеме.
Лечится подгибанием контактов в самом разъеме.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Был такой трабл, только с левым. Решил пропайкой контактных площадок разъёма на плате. Там просто эти площадки очень тонкие и поэтому со временем и от нагрева они проседают, поэтому пропайка все решает. Можно просто поменять плату, но это опять таки на время.
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
разгинал контакты и в них засовывал шайбочки а потом все на герментик заливал. ваще имхо лучше самому норм оптику спаять на базе фар
Komsomoletc
Авто: 2115i '04
дело было в разъеме. щас заработало. посмотрим на сколько хватит
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Чтобы не плодить тем задам свой вопрос тут.
В общем габариты работают так:
Т.е. на левом обе лампы в полнакала, на правом - один и ярко.
При нажатии на тормоз так:
Левый никак себя не проявляет, на правом вторая лампа загорается в полнакала. И доп. стопарь молчит.
Что делал:
Менял все лампы, включая доп.стопарь; менял обе платы, разъёмы снимал, правил в них контакты. Толку - нихрена.
Да, ещё противотуманки не включаются.
Знающие люди, подскажите плиз, что можно есчо сделать и где копать???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олёшег писал(а):на левом обе лампы в полнакала, на правом - один и ярко.
массы фонарей нужно зачистить, подложить корончатую шайбу, затянуть и промазать литолом.
Олёшег писал(а):Левый никак себя не проявляет
проблема в контакте плата-разъём.
Олёшег писал(а):на правом вторая лампа загорается в полнакала.
массы.
Олёшег писал(а):И доп. стопарь так же молчит.
внутри крышки есть разъём на доп стоп.
Олёшег писал(а):Да, ещё противотуманки не включаются.
искать реле и пред в торпеде у ног водителя.
Олёшег
-=Worm=-
Да ещё, если в правом эту яркую вынуть и перевернуть на 180 гр. (хоть она и не закрепиться так, но до контактов достанет), то она же тоже горит в полнакала и левый стопарь при нажатии на тормоз по ярче горит. И как правильно должны гореть габариты: двумя или одной лампой?
Цитата:внутри крышки есть разъём на доп стоп.
Какой крышки? Я когда доп менял, снимал спойлер. Это там?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олёшег писал(а):И как правильно должны гореть габариты: двумя или одной лампой?
двумя.
Олёшег писал(а):Какой крышки?
багажника
Олёшег писал(а):Я когда доп менял, снимал спойлер. Это там?
где-то там, а когда менял разъём-то хоть воткнул?
Олёшег
-=Worm=- писал(а):Олёшег писал(а):Я когда доп менял, снимал спойлер. Это там?
Конеш воткнул. Он ещё и работал пару раз, а потом опять кирдык.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олёшег писал(а):Он ещё и работал пару раз, а потом опять кирдык.
значит тестер в руки и на поиски обрыва.
Олёшег
Сорри за вопрос, но к допстопу и задним фонарям откуда начинают тянуться провода???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олёшег писал(а):к допстопу
+ от левого фонаря, - от массы фонаря.
Олёшег писал(а):задним фонарям
от ЧЯ к левому, а оттуда уже на правый и на доп.
Олёшег
Легче наверно самому перепаять все контакты в плате.
И ещё к фонарю подходит 4 провода: черный, красный, синий и ещё какой-то, вроде желтый.
Я так понимаю: Ч - масса, К - стопы, С - габариты, Ж - поворотнег. Правильно?
