Страница 26 из 199
SOF
все собрал
клапана с поршнями не встречаються pst
масло и тосол из под прокладки не сочаться
НО
не запускаеться.. правда я когда 1 раз длернуть пытался забыл фишку на МЗ одеть pst
но потом одел и еще попробовал 2 разика.. потом аккамуль сел совсем в 0 63
кароч вроде чет хватало но нифига не завелась
по поводу как я определял.. я смотрел по клапанам на снятой башке если поставить валик по метке на шкиве то в 1 м впускной открыт ПОЛНОСТЬЮ, кулачек острием упираеться в толкатель
так что я хз... какие там 1.7 и паходу дела так и было.. так как я вспомнил как я крутил валик до фрезеровки supercool
SOF, а в 4ом горшке что при этом?
SOF
там помоему выпуск открыт но не полностью
вроде supercool
Shes110
SOF? вообще говоря обкатывать надо на стоковом вале.
хрень какая то, не правильно вал стоит! так она не заведется, смотри шпонку вала. перекрытие, это когда ОБА клапана открыты на определенную величину, в твоем случае 1,7 мм, вот этого и надо добиться.
Я про 4 горшок спросил, потому что строить нужно или по 1 или по 4 цилиндру. И судя по всему у SOFа как раз по 4ому настроено.Смотреть нужно.
SOF
чтобы этого добиться в 1 м котле нужно вал от метки повернуть более чем на 90 градусов вперед
это нереально никакой рег шестерней сделать
со шпонкой все в порядке supercool
надо мне аккумулятор зарядить для начала и посмореть есть ли искра supercool
возможно как раз по 4 му и настроено Smile
вал то я не трогал, значит такой расклад и был.. и ездила она у меня так зачетно Wink
Kirill111
Так вроде по 4-ому и настраивается...
Shes110
SOF, да разницы то нет по какому настраивать, просто по крайним горшкам удобнее малямс. Smile
компрессия есть при такой настройке вала? если да, то принцип газораспределения не нарушен, должна завезтись, ну а если нет, сам понимаешь. все таки я б на стоковом обкатывал.... supercool
да нормально он и на этом валу обкатает, настроить только нужно в равное перекрытие, потому как сейчас скорей всего вал на запаздывание стоит, а это для низов не айс
Shes110
х123ас ну или так, главное не вваливать. я уж 9 тык после переделки проехал, а она все еще раскатывается, причем зимой почему то лучше раскатывается, чем летом.
само собой не вваливать, пару тык нужно обкатать. А там уж можно будет и притапливать в пол
SOF
кароче
я лошара pst
я ставил вал по метке красивой такой.. большой... эта метка
етить её! для регулировки разрезного шкива!!!! pst pst
а вторая.. еле заметная дырочка для совмещения....
ухахаха
так и выходило.. сдвигаю вал на 90+ градусов.. как раз в перекроытие становиться pst
кароче поставил все по правильной метке ROFL
- завелась как гриться с пол оборота supercool
пробег 5 метров - полет нормальный pst pst pst
gRemL1N
ну наконецта!
поздравляю =)
Тоже поздравляю!
SOF
пасиба за поддержку Smile
я вот чего подумал..
по идее клапана должно было погнуть
я ведь заводить пытался когда поршень был в вмт и клапан впускной полностью открыт
а их видимо не погнуло, раз все работает.. странно Pardon
гбц еще чуть более 1 мм просажена
похоже здоровые лужи в поршнях рулят pst
Последний раз редактировалось: SOF (06 Декабря 2008 15:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Shes110
SOF молодец! поздравляю!
SOF
такс, проехался сейчас, улыбка до сих пор не сходит pst , едет похоже офигенно Good
но есть косяки:
что то подстукивает при движении, звук металлический.. это думаю разберусь
ремень грм похоже поджирает со стороны распредвала
такая пыльца от ремня появилась.. хз почему так
вроде не задевает ни за что почти по середине стоит Pardon
если только об ролик? wwow
ну и в бачке расширительном малек масла на поверхности плавает
на крышке в движке вроде эмульсии нет
видимо масло попало когда гбц скидывал или через приоропрокладку hehe
Про возможно погнутые клапана - так ты же коленвал прокручивал,ничего неупиралось,значит нормально всё,за счёт больших луж прокатило.
SOF
слава богу ROFL
точнее создателям луж pst
со стуком разобрался
остался ремень
вот как он стоит
малек потерло
я чето не понимаю обо что его протерло
думаю дистанционную шайбу потолще поставить завтра supercool
ремень этот оставлю, кто что думает?, вроде он шибко не порченый ROFL
прошу прощения если фотки большие src
Boriskin
а толку от шайбы, если у тебя его жрёт с внутренней стороны?
На первой фотке как то не похоже чтоб он к внутреннему краю сильно слезал, у меня мне кажется сильнее, но ремень не жрёт. Может ремень кривой какой нибудь? Жрёт равномерно?
SOF
да вот я думаю о что егок ушает
если об ролик то шайба не поможет а если о масляный насос?
тогда она как раз его оттянет от блока
у меня раньше ремень так и стоял.. по внешней кромке шкива РВ
подальше от блока
но только сейчас непойму.. почему он так встал.. ролик не менял nea
SOF
ремень гейтс
что занчит равномерно?
равномерно по всей кромке которая ближе к блоку supercool
это и хотел узнать... х.з., может погнул шпильку?
SOF
хмм...
проверю завтра
хз чего они там в денамике с башней делали
мож роняли ее ап стену pst
если она малек гнутая, как быть?
молотком стукнуть или какие варианты? supercool
по идее если дело в ней то она должна вниз быть малек загнута supercool
Страница 26 из 199
