С недавних пор возникла такая проблема. С не постоянной переодичностью срабатывает реле поворотов, при этом сами поворотники не моргают, также как и на панели приборов.
Реле и предохранитель менял, проблема осталась
прошу помощи
S-A-G
Проверяй реле аварийки и надежность соединений
133
Авто: пишихот был
начались проблемы с поворотниками и аварийкой,почитал поиск-под мой вариант подходило замена реле,поменял...всё работает,но теперь
Цитата:С не постоянной переодичностью срабатывает реле поворотов, при этом сами поворотники не моргают, также как и на панели приборов.
Может быть из-за "плохого" реле?
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Была такая проблемма у меня давно ещё на классике так вот там масса плохая была на подсветку одного из приборов и срабатывало реле только при включенном (свете,габаритах) прочистил проводки и всё прошло,на матрёхе такого не было!
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Alecsandr писал(а):С недавних пор возникла такая проблема. С не постоянной переодичностью срабатывает реле поворотов, при этом сами поворотники не моргают, также как и на панели приборов.
прошу помощи
Возьми реле с заведомо рабочей машины и проверь!!!! Если не помогло-ищем коротыша, сначала во всех лампах повортников.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Lom_Yuruk писал(а):Если не помогло-ищем коротыша, сначала во всех лампах повортников.
Это не поможет. Если кз или проблема с лампочками - при включении поворотов или аварийки релюха начнет работать на повышенной частоте.
А если именно КЗ - вылетит предохранитель.
Alecsandr писал(а):С не постоянной переодичностью срабатывает реле поворотов
Сколько раз срабатывает? Один или больше? С какой частотой срабатывает?
Проверь подрулевой переключатель. Мож там от вибрации замыкает.
133
Авто: пишихот был
DeathWind писал(а):Сколько раз срабатывает? Один или больше? С какой частотой срабатывает?
частенько щёлкает,например включаю дворники-щёлкает,да и просто так в движении бывает
karas писал(а):Была такая проблемма у меня давно ещё на классике так вот там масса плохая была на подсветку одного из приборов и срабатывало реле только при включенном (свете,габаритах)
вот что то похожее...правда без света не пробовал..всегда со светом езжу(утро,вечер)...масса везде протянута
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
И ещё в догонку вопрос, при заглушении двигателя на ПРИОРЕ иногда моргает аварийка (релюха) отчего такое может быть:
1. Штатная особенность приоры
2. Чегото намудрили сигнализаторщики
DeathWind
Цитата:частенько щёлкает,например включаю дворники-щёлкает,да и просто так в движении бывает
90% переключатель.
Сам недавно менял. У меня при включении поворотов дальний свет сам включался.
частенько щёлкает - срабатывает один раз или несколько?
komatoz писал(а):И ещё в догонку вопрос, при заглушении двигателя на ПРИОРЕ иногда моргает аварийка (релюха) отчего такое может быть:
Если иногда - это не особенность. Отсылаю к совету выше - поставь заведомо рабочую релюху.
133
Авто: пишихот был
DeathWind писал(а):частенько щёлкает - срабатывает один раз или несколько?
разово...двойной щелчёк
DeathWind
133 писал(а):DeathWind писал(а):частенько щёлкает - срабатывает один раз или несколько?
Ясно. Срабатывает 1 раз. Смотри переключатель.
133
Авто: пишихот был
DeathWind
а что там смотреть то?ну разберу...а дальше?
DeathWind
133 писал(а):частенько щёлкает,например включаю дворники-щёлкает,да и просто так в движении бывает
Сними кожух и попробуй посмотреть. Если получится. Либо попробуй втупую прозвонить.
Перед разбором просто подергай переключатели и посмотри, когда именно эта фигня срабатывает.
Это же срабатывает не только от дворников, так?
133
Авто: пишихот был
DeathWind
пошёл схожу попробую......
133
Авто: пишихот был
Блин..посмотрел..не хочется возиться....но проверил когда щёлкает реле....при поворотниках не щёлкает,а вот включаю ближний-срабатывает...вспомнил заодно что в тот же раз залез к лампочке ближнего и она перегорела от моих отпечатков,поменял на другую,но похоже она тоже не работает...может с этим как-то связано.....сейчас стоит перегоревшая лампочка до выходных
DeathWind
При включении поворотов ВООБЩЕ не щелкает?!?!?!
А на аварийке что происходит?
Ты зажигание включил?))))
Антонио
133 писал(а):а вот включаю ближний-срабатывает
Напруга в бортсети в норме?
Антонио
У меня кстати старое реле не щелкало. Когда поменял на новое, то новое щелкает.
133
Авто: пишихот был
DeathWind писал(а):При включении поворотов ВООБЩЕ не щелкает?!?!?!
зажигание включил
![Wink](images/smiles/wink.gif)
,поворотники и аварийка работают норм,я говорю про то что реле отвечающее за них просто так иногда щёлкает,само-по себе...как у человека создавшего тему,но не отписавшегося о результатах
133
Авто: пишихот был
Антонио писал(а):Напруга в бортсети в норме?
напруга в принципе в норме 13,7 на холодную....на горячую с потребителями 13....знаю что мало-сейчас как раз изучаю вопрос(знаю что делать надо)
Антонио писал(а):У меня кстати старое реле не щелкало. Когда поменял на новое, то новое щелкает.
в том то и дело старое практически не слышно было...мягонькое такое,а это прям по мозгам бьёт"ЩЁЛК-ЩЁЛК"
133
Авто: пишихот был
В общем поштудировал поисковиком нашёл несколько тем похожих...но толком о результатах никто не написал.....хотя есть один:чел купил новый-щёлкает,поставил сломанный назад-поворотники глючат иногда,но не тщёлкает....пришёл к выводу что во всём виновато РЕЛЕ,завтра поменяю на другое...о результатах отпишу--если у кого случится будут знать
DeathWind
Удачных тестов.
Только вот не могу понять, каким образом связаны щелканья релюхи с напругой на АКБ?
Антонио
DeathWind писал(а):Удачных тестов.
У меня щелчки появляются, когда просаживаются обороты двигателя. Видно, что немного притухает головной свет и начинает щелкать реле. Если обороты ХХ держатся в норме или просто едешь, то никаких щелчков нет.
Интересно сдохло старое реле. Включаешь поворотник, один-два раза мигнет и перестает.
Помнится Вадя советовал искать нормальное реле. Говорил, что дело в них.
Антонио
133 писал(а):а это прям по мозгам бьёт"ЩЁЛК-ЩЁЛК
Ща будет тема: звукоизоляция реле поворотов, сезон 2009.
Сорри за off.
DeathWind
Антонио писал(а):DeathWind писал(а):Удачных тестов.
Быть такого не может. Реле ну никак не связано с оборотами двигателя. Более того, без механического воздействия на органы управления оно включиться НЕ МОЖЕТ! А что делает механическое воздействие? Правильно, замыкает цепь! Так что - анриал)))
Симптомы издыхания абсолютно точные. Именно таким образом у меня вымерли две предыдущие релюхи.
Кстати, у меня, когда давление хотя бы в одном из колес падает больше, чем на 0,1 - гаснут противотуманки. Сорри за оффтоп)))
