ПЖ
Проблема такая,После капиталки движка проехал всего 500 км. и начала сочиться ОЖ изпод ГБЦ в районе номера движка..Протирал насухо потом смотрел-точно отуда, сначала подумал на датчик температуры ОЖ или патрубок ГБЦ.Но нет это из под головки...Вопрос что с этим делать?Прокладку менять или протянуть?Герметик в СО лить не хочу.Спасибо за советы
-=Worm=-
Для начала протянуть, не поможет - менять.
и правильно.
Flyman
Да вы и сами себе ответили: сначала протянуть потом менять.
ПЖ
по идее головка после определённого пробега после снятие сего девайса протягивается .Имхо протяни как положено тока не переусердствую чтоб голова потом в помойку не полетела.
Бродин
ПЖ
А точно из под головки,мож из патрубка.
ПЖ
Только что был в сервесе где движек перебирали.Мастер сказал "накатай 1500км потом масло заменим и голову протянем"Это правильно???
ПЖ
по идее так и есть. А тосол сильно течёт или так потеет тока???
ПЖ
Потеет.Но сильно,за 6 дней пол бочка ушло...
SOF
какое же это сильно pst
это ерунда supercool
пусть мастер протянет после 1500
может поможет...
ПЖ
тогда поездий ещё а потом едь где делали головку и пущай протягивают.
