Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Всем привет!Второй раз уже повторилась такая ситуация,причем с утра:замок зажигания сам защелкивается,то есть ключ встален а руль блокируется,сегодня с утра чуть в штаны не наложил!Хорошо встречки не было!Страшно ездить стало...Ребят,может кто сталкивался с такой проблемкой???менять не хочется только по одному:если родное можно сделать,то лучше сделать,чем купить новое!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
А какой замок лучше взять,чтоб на заводской был больше похож или еще лучше заводской?
G-Unit
Mixa_Sm@rt писал(а):А какой замок лучше взять,
НА сколько я знаю особо не разбежишся.
Либо 2108, либо 2110 заводские (около 600 р).
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Ультра-Блэк с личинкой Abloy. Заодно защита от угона.
Mixa_Sm@rt
меняй чем быстрее тем лутше , а то не дай бог ещё на втречке можеш оказаться .
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Разобрать замок и смазать его изнутри. Можно выкинуть из него ту хреновину, которая руль блокирует, зачем она вообще нужна.
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
+1 у меня блокиратор снят
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Panov
А вдруг угонят!
Panov
Лёликанаболик писал(а):Panov
А вдруг угонят!
Для этого есть механические блокираторы.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
меняй, делов полрубля, а проблем может выйти ОГОГо! Мож твой замок бракованный. Позавчера свой (старого образца) за 15 мин. поменял. Стартер из-за него порвало дрыгателем.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Mixa_Sm@rt писал(а):Ребят,может кто сталкивался с такой проблемкой???
У меня товарищ на работе сталкивался и с такой проблемой и в следствии этого с припаркованной машиной. Косяк вопиющий просто! Меняй сразу не раздумывая!
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Зачем менять, сними его акуратно все смаж помой, потом вставь в него ключ... размахнись.... и выкини
на счет ультра блека согласен хороший замок, удобный с кнопкой стартера, на моей машине (бывшей) уже три года работает отлично блокирует только когда надо.
