DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Собрался поменять перегоревшую лампочку подсветки шкалы рычага отпителя. Для этого надо снять сопла вентиляции салона.
И возник вопрос, а КАК это сделать?
По описалову в мурзилке не выйдет, потому что конструкция несколько другая (см. фото).
Это реально снять без разбора половины салона?
Машина 21113 2003 г.в.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
там защелки по углам.Акуратненько отогни и вынимай, ни че сложного
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
снимаешь ручку "рычага отопителя".И за воздуховоды все тянешь на себя .держится внутри на 4 таких защелках. Снимается все как ты обвел вместе...Удачи!!
DeathWind
Fantom73 писал(а):там защелки по углам.Акуратненько отогни и вынимай, ни че сложного
Там они точно есть? Я пробовал - сидит как влитая, скотина.
И в гараже дядя один (по жизни полупьяный) рассказывал, что надо снимать все и отворачивать 4 самореза по бокам.
sergio07 писал(а):снимаешь ручку "рычага отопителя"
И как ее снимать? Просто на себя дергать?
Последний раз редактировалось: DeathWind (05 Декабря 2008 11:55), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Авто: 2112 2004
DeathWind писал(а):Fantom73 писал(а):там защелки по углам.Акуратненько отогни и вынимай, ни че сложного
Смотри тут
http://zufa66.narod.ru/photo65.jpg
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Та м всё на защёлках, никаких винтиков и саморезов таи нет! Просто пластик хрупкий и РУССКИЙ поэтому надо аккуратненько!!! Пробуйте,дерзайте!!! )
Fantom73
Никаких болтов только защелки.Как то одна сломалась.на 3-х нормально держиться
DeathWind
Всем огромное спасибо! Все понял)))
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
DeathWind
отгибать эти защелки нужно изнутри, не между панелью и дефлектором, по одной - отогнул, чуть-чуть потянул дефлектор, как одну сторону освободишь полностью - вторая легко выйдет
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
вот, прямо мой случай
я её и так и так, чувствую, на излом идёт
ЗлойКакСабака писал(а):DeathWind
как это изнутри, а?
DeathWind
Действительно, изнутри - это как? Через бардачок руками тянуться? Или все-таки тоннель снимать?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
там только защелки, но есть вероятность что сломаешь. Я после того как мне в сервисе ее сняли покупал новую
ЗлойКакСабака
отверку надо совать
НЕ так, как на этом рисунке, т.е. между дефлектором и панелью, а там, где зеленые стрелки, т.е изнутри дефлектора подцеплять защелки и пытаться загнуть их внутрь. Второй рукой в это же время тянуть дефлектор на себя в том месте. Естественно, больших усилий не прилагать, все хрупкое. Вторая защелка, кстати, расположена не там, где нижняя красная стрелка, а там, где зеленая
DeathWind
ЗлойКакСабака
Спасибо! Пошел снимать))
