Страница 1 из 3
vater_gsb
Существуют ли очистители фар как на иномарках, т.е. только струей воды??? А не колхозные "счеточки"??????
maksson
bboyan Существуют
korneff
Струйный незамерзайку просто пьёт! bboyan
Own
TDV.ROOT
bboyan Есть такие. Smile
Bart S.
А чтоб брызгали и щетачками еще чистили,есть такие? sppt
TDV.ROOT
Bart S.
rlzz надо себе в корячить Good
vater_gsb
Так ваш совет не ставить просто омыватель??? Search
TDV.ROOT
На сколько помню запретили ставить дворники на фары. Только омыватели высокого давления ставить можно. Если не прав, то поправьте.
P.S. На форуме приороводов обсуждалось, там есть интересные мысли поэтому поводу.
/а я сам сделал!!!!
купил 2 форсунки омывателя от задней двери 2121(высокие)
бачек от 2109
и один двигатель для омывателя
работает хорошо обошлось в (86р бачек,48р форсунки 30р шланг 10р тройник 90р двигатель)
и 1,5 часа работы!!
все!
авто 21099/ (c) http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2480
Только думаю давления маловота будет, чисто пописать на фару получается, не более. Нужно моторчик ставить мощный да и форсунки чтобы били хорошо и веером.
vater_gsb
Спасибо всем!!!
TDV.ROOT
Всегда пожалуйста! smk
korneff
TDV.ROOT
Щёточный очиститель предусмотрен конструкцией наших авто. А запрет, насколько мне известно, был введён после того как десятое семейство в серию пошло. Wink
korneff
vater_gsb
Ставить, однозначно. Тем более если ксенон есть. Просто щёточный в плане жидкости поэкономичней будет, но найти его тяжко. Pardon
-makar-
на современных фарах (таже Приора) сткело из поликарбоната покрытого специальным лаком , вот и низя для таких фар ставить шеточный очиститель , толь ко струйный, т.к. ROFL щетки за сезон превратят фары в мутное безобразие hehe
sNeG
счеточный намного эффективнее струйного, доказано многими тестами, а также проверено на себе
ОлегВ
Смутное очучение, что это уже было года 2 назад. Щеточная фароочистка действительно была предусмотрена на 10-ом семействе, но в силу двух обстоятельств она непошла в серию. Это усложнение процесса установки переднего бампера (кто ставил сам, наверняка это прочувствовал) и увеличение себестоимости, что в конце 90ых было особливо не гуд. В связи с этим потенциальный поставщик из города Ставрово (ныне концерн ПРАМО) был вынужден готовое оборудование отправить на "консервацию", а потенциально готовые комплекты (с непроработанными щеткодержателями) сбрасывать через автомагазины, рынки и сервис. Кстати, кто обращал внимание на реснички 15-шек, это под фароочистку.
Такая вот забота о здоровье владельцев ВАЗов, особенно сейчас: обогнал грузовичок, вышел протер фарки, сного обогнал этот грузовичок, протер фарки и так пока не надоест.
Gloom
щеточные очистители запрещены для установки на авто, в связи с высокой травмоопасностью оных для пешеходов при наезде.
как сейчас видно, никто не ставит щетки, везде струйники.
BELLABRAVO
У меня на 093 стояли щёточные очистители. Очень радовали, особенно при дальних поездках. Кстати наверное, и на теперешний свой автомобильчик поставила бы такие. Не очень верится, что струйные для наших авто, будут такие же эффективные.
ОлегВ
если возможно ссылочку по запрету.
а струйники придумали враги из-за перехода на ?поликарбонат? вместо стекла, это и дешевле и грязь у них песочная, а не чернозёмно-глинистая. Но дело не в этом, а взаботе о здоровье владельцев ВАЗов.
Gloom
ссылочку не дам Pardon
но валы моторчиков, при наезде мало чего полезного сделают,
а вот разорвать ногу на раз - два
raven_
Не запрет, в 99 был утверждет новый ГОСТ Р 41.45-99(Правила ЕЭК ООН 45). Походу конструкция им не соответсвует, вот и сняли с проиводства.
Деревянный
Струйный "фароочиститель, это только редкую пыль смывать!!!! В условиях нашей страны, использование этого "фароочистителя" это грозит только более густому и прочному загрязнению (т.к. грязь и пыль на мокрое очень хорошо липнет). На многих иномарках есть эта фича. Однако последствия те-же что я и написал... Не чистят нифига только хуже становится...
Кот Матроскин
видимо о здоровье пешкодралов больше заботятся Smile
а мы для них (для государства) - "антисистемный элемент"..
-makar-
опять про двадцать пять bboyan http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121171&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight= bboyan
а теперь представте как щеточка почистит киржач с линзой?
пол линзы в Razz грязи cry[/img]
Страница 1 из 3
