TrickStyle
Добрый день всем.
Народ появилось такое что когда работет двигатель слышится кк будто цыканье от куда идет не могу понять мне кажется от куда то моторного отсека друг говорит сзади хотя остаюсь при своем мнение.
что это можеть быть? можете успокоить что это не двикатель? может клапана? плиз хелп
backhand-boy
клапана могут цокать, а что открыть капот и поближе прислушаться нельзя?
Могут стаканчики шайб клапанов позвякивать, это не страшно.От оборотов цыканье меняется?
Panov
ролик ГРМ, помпа также вполне м.б.
OrfeuS
Ищи может дырка в выпуске вот и цыкает
Andrew White
Спрошу тут! У меня идет стук(хотя стуком его тоже сложно назвать странный звук)! Немного глухой! Не очень похожий на металический! идет откудато сверху! Стук пропорционален оборотам! Пока прогревась звук не очень слышен! При открытии масло заливной крышки звук не усиливается! клапана отрегулированы как надо! Уже посмотрел все что мог, грешу на прокладку коллектора! у кого прогорала расскажите какой идет звук(а то чтоб до неё добраться - пол-мотора разобрать!!) да и ваще что может давать такой звук?
TrickStyle
да открывал слушай толком не могу откуда точно идет откудато из под капотомну вплане около двигла а откуда сверху сбоку или еще хз
от оборотов ну как....зкажу больше да чем нет прото бывает такое что звук пропадает он не постоянный он скажем так с точной переодичностью. я заметил что на 1 и 2 передаче 100% его слышу потом толи он тише то изчезает хотя на 3 тоже появлется иногда.
а как проверить ролик ГРМ и помпу ну плане они вообще живые или нет?
Pavel33ru
У меня тоже звуки похожие на это,пропадает после 2000оборотов клапана норм грешил на них,моторист сказал очень может быть это стаканчеги рег. шайб как говорилось неоднократно почти не лечится,забил.
Panov
1) снять ремень и покрутить руками
2) где то была ссылка на методу, когда нужно взять металлическую трубку и приложить ее одним концом к предполагаемому "больному" месту (например к оси ролика натяжителя), другим концом - к уху. Звук усиливается многократно! Я так слушал, когда ролик натяжителя проверял!
