TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Народ, помогите! Остался последний рывок, так сказать. Убедил меня
!Lnur подключить доп. дальний к штатному дальнему (
тема). По идее должно быть так: нажал кнопку ПТФ, рычажок переключателя света фар от себя - горит штатный ДС и дополнительный. Если кнопка ПТФ не нажата, рычажок от себя - горит только штатный ДС. Вот как это замутить? У кого какие мысли/предложения по переделке?
Схемы:
Электрическая схема ближнего и дальнего света
Общая схема подключения ПТФ
Схема подключения колодки реле и колодки разъема Ш1 и Ш2
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
TDV.ROOT писал(а):Убедил меня !Lnur подключить доп. дальний к штатному дальнему
А нафига?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Тоесть ты хочешь чтоб при включение дальнего у тебя включались ПТФ И нафига тебе два дальних
Сергио
Что бы бороться с ксенонщиками???
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Как работает схема что бы вкл птф надо вкл габариты тогда на кон 58 появится + через кнопку птф подающийся на реле птф .Исходя из выложенных схем надо синий (зеленый) провод идущий на кнопку вкл птф контакт 10 отсоединить от контакта 58r колодки включения габаритов и света. И соединить с сине белым переключателя света (56а на переключателе) или ш4 кон 16 монтажного блока. НО ! ! ! найди схему внутренних соединений чя и просмотри на ней сине белый провод команды включения дс приходит на ш4 кон 13 возможно комутировать прийдется на этот вывод.
TDV.ROOT
-makar-
Спасибо!
Сперва контактики прозвоним, на каком появится + при включении дальнего, на тот и повесим.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
TDV.ROOT писал(а):Убедил меня !Lnur подключить доп. дальний к штатному дальнему (тема)
Так в той теме и написано было как сабж сделать.
Плюс можно на реле можно взять с конторльной лампы ДС в приборке.
Меньше всего тащить провода до кнопки. И не забудь изменить подключение контрольной лампы включения своего доп света (ту что в выключателе ПТФ)
