M3_SLVR
Проблема в том , что появляетя скрипящий шум, если хотя бы чуть-чуть повернуть руль на право. Куда смотреть? Ещё вопрос не по теме, когда машина на скорости стоит, оба колеса должны блокироваться?
backhand-boy
когда на скорости блокируются только передние
M3_SLVR
оба передних?. У меня только переднее левое.
Что значит "блокируются". А буксовать одним колесом не пробовали ROFL , дифференциал-то на что.
rg-45
M3_SLVR писал(а):
Куда смотреть?
ШРУСы
как выяснил?
ТЕВ
если вывесить передние колеса и включить передачу (не заводя двигатель), то главная пара получается заблокированной. и если крутануть в таком положении одно колесо назад или вперед то другое будет крутиться на столько же но в противоположную сторону.
Теперь представим эту ситуацию на склоне на асфальте, тогда получается если допустим левое колесо прокрутилось на один оборот вперед, то по логике правое должно пробуксовать на один оборот назад, что этого не происходит (если конечно не лед под одним из колес). Отсюда следует вывод что при постановке на скорость оба колеса блокируются.
M3_SLVR
rg-45 писал(а):
M3_SLVR писал(а):У меня только переднее левое. как выяснил?
На дамкрате стояла оба передних (когда колеса перекидывал), левая блокируется, а правая свободно крутится.
rg-45
M3_SLVR чудес насвете небывает.но чтоб такое получилось и авто при этом и ездило постаратся надо.лезь под машину.ато вдруг там привод с гранатой тупо подвязаны.
3G"
После регулировки клапанов и регулировки карбюратора выяснилось,что третью свечу постоянно закидывает маслом.причины?
rg-45
колпачки.кольцо.
3G"
А как это проявляться должно на работе авто?
rg-45
что именно?
backhand-boy
3G"
а почему бы не создать отдельную тему свечу закидывает маслом, нет надо писать в чьей то теме, этож не свалка е мае
M3_SLVR
Сегодня опять прокатился, но откуда именно шум определить не смог. Передок на дамкрат ставил пробывал и руль и колеса покрутить но шума так нет.. Придется в сервис.
