Месяц назад поменял сцепу, взял взборе luк. недолгим было сщастье. Проблемы начались с выжимным, сцука. При выжиме начал свистеть, отпускаю медлено педаль дергается. Подшипник ina, как то так вроде. Ребята, какой выж. купить.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
один-в-один ситуевина.
говорят стоковый выжимной - лучшее что есть - фирма ВИС
только пока что выжимной не буду менять - пока ненадоедает
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Ребята, какой выж. купить.
Вологодский
maksson
denches писал(а):R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Ребята, какой выж. купить.
Вологодский
Была еще где то тема по переделке, вологодский с каким то скрещивали по моему)))
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
denches писал(а):Вологодский
+100
У себя оставил стоковый люковский, ибо вологодский не нашел...
Если мне не изменяет память, Кир-кук писал в какой то теме, про Вологодский выж. И еще у подшипников толщина разная, проблемы со сцепой не возникнет?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Если мне не изменяет память, Кир-кук писал в какой то теме, про Вологодский выж.
Он много где писал..., не читают
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153853
Да, может возникнуть проблема с "вологдой"
конструкция нового вышимного может болтацца на кпп,
поэтому с нового выжимного надо взять только сам подшипник
и одеть его на старую - заводскую
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Кир-кук писал(а): с нового выжимного надо взять только сам подшипник
вот я так не сделал в свое время..
выкинул INA, купил "вологду новую и ее поставил.
в итоге получил сильное дрожание пидали сцепы когда она отпущена... даже тему тут поднимал...
кароч вылечил. забиванием
через тыся 10 пробега вдруг понял - что нифига не дрожит.
самоизлечилось блин
накател еще тысяч 7.. ничо не дрожит
Спасибо Кир-Кук за ссылку. Я когда то читал эту тему. На самом деле я сразу хотел поменять выж., но меня отговорила продавщица(сцука), в Авто 49. А повелся потому, что покупал там много чего, и она мне советы ох....ые давала.
Vlad B
Я х.з. но у меня весь комплект отходил 40тыс.км так и продал.
Видимо у вас палево.
V13
Авто: 2110?-->2190х
На LUK ставьте выжимной SKF и неипите себе моск. Проверенный вариант.
Последний раз редактировалось: V13 (09 Декабря 2008 01:29), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
V13 писал(а):На LUK ставьте выжимной SKF и неипите себе моск. Поверенный вариант.
Там и так нормальный подшипник, просто есть идиоты в сервисах, которые регулируют натяг троса, что он тянет выжимной и держит его постоянно внатяге, его надо отпустить.
JD
Авто: 21103
V13 писал(а):На LUK ставьте выжимной SKF и неипите себе моск. Проверенный вариант.
50 тык, полет нормальный, даже сцепу еще не регулировал, а зажигал прилично.
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Месяц назад поменял сцепу, взял взборе luк. недолгим было сщастье. Проблемы начались с выжимным, сцука. При выжиме начал свистеть, отпускаю медлено педаль дергается. Подшипник ina, как то так вроде. Ребята, какой выж. купить.
Чо та сдаёться мне что это у тебя не выжимной .... паходу сама сцепа барахлить начала, пинаеться пидаль говоришь(?) , это плохие признаки,как бы не лопнули лепестки....
Разберу в выходные, посмотрю, отпишусь. Самая х...ня, когда педальку прокачаю раз 10, сцепа нормально начинает работать, педаль мягкая становится, как была до этого, и не свистит. Потом несколько переключений скор. и начинается опять эта х...я.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Vlad B писал(а):V13 писал(а):На LUK ставьте выжимной SKF и неипите себе моск. Поверенный вариант.
сцепление беззазорное, и длина троса не влияет на прижатие подшипника к корзине
Vlad B
T@NGO писал(а):Vlad B писал(а):V13 писал(а):На LUK ставьте выжимной SKF и неипите себе моск. Поверенный вариант.
Еще раз осмысли мною написанное, а потом экстраполируй на выжимной подшипник, который ощущает постоянное давление при натянутом троссе но без пробусковки сцепы.
IvanKuznetsov
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2004г
недавно поставил сакс, классная штука. Вот токо моховичок менять скоро нужно, да и 5-я передача подтекать стала.
IvanKuznetsov
бери сакс не пожалеешь.
фунтикс
IvanKuznetsov писал(а):бери сакс не пожалеешь.
А нафиг тебе 2 предупреждения вье.. сделали? у меня дак всего одно тока!
Vlad B
IvanKuznetsov писал(а):недавно поставил сакс, классная штука. Вот токо моховичок менять скоро нужно, да и 5-я передача подтекать стала.
Одно из поганых сцеп, на уровне турецкого Крафта и прочих MAPA.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
тут +100 адназначна!
ставил себе Валео ( из Финляндии собственноручно притащенное) - 60 ккм - полет нормалый ( в т.ч. и случаи аццкого отжыга случались). Эх...видимо снова к Чухонцам рулить, иба, ИМХО, у нас "не левую" сцепу не найти
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Ганс
тогда ставь ВИС и не парься... В условиях пользования "наших запчастей" когда нет возможности проверить подлинность, нужно ставить то что ставится на конвеере или хотя-бы того-же производителя. Есть мнение что весь брак что на конвеер не попал продаётся как запчасти...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Vlad B писал(а):T@NGO писал(а):Vlad B писал(а):V13 писал(а):На LUK ставьте выжимной SKF и неипите себе моск. Поверенный вариант.
Еще раз осмысли мною написанное, а потом экстраполируй на выжимной подшипник, который ощущает постоянное давление при натянутом тросе но без пробусковки сцепы.
1)подшипник прижимается к корзине вилкой сцепления которая связана с педалью через трос.
2)во всей этой схеме есть всего одна пружина, на педали сцепления, но она "маломощная"(в этом легко убедиться сняв трос с вилки сцепления и потянув за него рукой).
3)давление которое оказывает эта пружина на подшипник(даже если её специально сильно растянуть посредством укорачивания троса) настолько мизерно по сравнению с той нагрузкой на которую расчитан
выжимной подшипник, что принимать его в расчёт не стоит.
4)длиной троса регулируется ход педали сцепления. малый ход(короткий трос)-сцепление "ведёт", большой ход(длинный трос) чреват ускоренным износом элементов сцепления.
wowanas
Авто: 21102 1,5 8кл.
fuf? cnjzk cfrc 1ujl
Ага стоял САКС, ровно 1 год , 20 000 км, затем замена корзины и переборка коробки последовала....итого 8 000 р..... ПРИЧИНА. Заклинило выжимной..сожрадло липестки корзины..Далее износ синхронизаторов ибо недовыкл сцепления
