Страница 4 из 83
ostrow_96
Dranik писал(а):
это лажа полная , имхо стоковый садится также плотно как и 10, при желание конечно!!!
Использовал фильтр
http://www.liga-avto.com/legion.html
мож какой другой и встаёт как надо, я не против
Dima red
Вчера и я стал обладателем сего девайса gpn ! Адаптер на место встал без проблем пришлось лишь пару дырок под саморезы рассверлить. Из ощущений -
Изделие сделано довольно качественно и аккуратно (в сравнение со стоковой бесформенной коробкой ни в какое сравнение не лезет)!
В установленной конструкции не нашёл (хоть и тщательно искал) никаких щелей и зазоров. Сам фильтр тоже сел довольно плотно. Ощутимо увеличился по сравнению со стоком поток воздуха (хотя стоковый фильтр за 10000км был абсолютно чёрный и весь в листьях) и скорее всего уже не прпускал в салон должное количество воздуха.
В общем девайсом лично я остался доволен и потраченных денег не жалею, так как крглый год езжу с задраенными окнами (просто больной до чистоты автомобиля и салона) и единственное, чем охлаждаюсь в жару - это вентилятор отопителя. Ну вот как-то так!
Dima red
Dranik писал(а):
но у меня стоковый фильтр , главное стоковый фильтр поставить грамотно.
Что только не делал, чтоб загерметизировать его - и герметиком всё промазывал и лентой проклеивал - получалось не айс! Стоковые фильтры через 10 ткм. менял - сменил 4 штуки, но что-то ни одного не попалось с пружинками (всегда брал в форме ворот). Да и потом при установке фильтров в стоке снизу всё равно оставался зазор. В обшем мой вывод - сток лучше, чем совсем ничего, а десяточный с адаптером лучше стока. Не знаю, правда как будет заметна разница в пыльное время - поживем, увидим.
ostrow_96
согласен полностью
Dima red
+ 100
Xpert
Вот уже обсуждаемый в этой теме 8-ой фильтр
А вот 15-й, отличия заметны невооруженным глазом.
Думаю пока попробовать поставить такой.
ostrow_96
Пробовал эксплуатировать фильтр как на нижнем фото - в штатный кожухе хорошо уплотнены только его боковины , сверху и снизу голая гармошка плотно не прилегает. Выкинул вместе с кожухом.
kalinin_sp
Купил. Поставил. Доволен.
maximk
Тоже поставил. Баг в том, что если дырок 4 - то место сверления новых двух как минимум с одной стороны попадает на ребристую повехность дна.
Ну и собственно еще что - при затягивании шурупов за счет резинки получается что в центре конструкция притянута сильнее, чем по краям. Не знаю, есть ли щели (может и нету), но все ж таки неравномерно плотно сидит адаптер.
Adaptechnic™
Поэтому и делал с двумя ухами Smile Так кроме сверления всё ok
Adaptechnic™
За счёт того что крепёжные скобы располагаются не посередине а в первой трети от низа, после притягивания шурупами конструкции к кузову все зазоры в местах сопряжения деталей выравниваются. А вот если б скобки посередине были, между половинок внизу появилась бы щель, а в месте сопряжения с кузовом - под шурупами плотно, по краям нет. В принципе до установки на машину переходник в собранном виде можно было попробовать прижать ушками к плоскости. Всё было бы видно. Усё расчитано Wink
Блин, как много получилось.
haus писал(а):
Где можно купить эту хр..нь??))))
Тут Good
http://adaptech.spb.ru/about.htm
kalinin_sp
"Тоже поставил. Баг в том, что если дырок 4 - то место сверления новых двух как минимум с одной стороны попадает на ребристую повехность дна."
А я не стал сверлить. Взял 4 шайбы, соответствующего диамтра, чтобы шайба краем ложилаь на край адаптера, и завернул 4 самореза с шайбами на старые места. Новых дырок нет, и старые закрыты.
Adaptechnic™
raven_ писал(а):
Отдавай не баблом, а девайсами. Smile
Девайсы не пластмассовые, не штампую )) А железо делать сложно supercool
А так бы с радостью Drinks or Beer
Tank
Все, я тоже жду, девайс. В понедельник, обещали, отправить.
proshka
дорого и неудобно....
упадет цена и будет проще купить
куплю...
Kirgudu
куплю...
Да, дороговато, но я не жалею что провел эксперимент на себе и поставил данный девайс.
Луж под ковриком нет, при спокойной езде в 40-60 км/ч нет необходимости включать карлсон, как со стандартным кожухом и затчкой в виде "фильтра".
Dima red
proshka писал(а):
дорого
Найти металл, сделать девайс, покрасить + за идею - думаю, что 900 р. совсем не дорого.
proshka писал(а):
неудобно....
На мой взгляд, очень даже удобно!
luchsergey
я с содроганием вспоминаю, как корячил салонник передовой-что гормошкой,вот терь жду лета отпустить его и кожух.
Adaptechnic™
куплю...
Цена не упадёт, а насчёт проще купить - пришёл на почту, отдал оператору извещение и денежку, получил посылку - проще некуда, как в магазине Good
Dominik
А как насчет в соседнюю страну переслать? Smile Тож хтю Smile
Adaptechnic™
А в Украину ценным мелким пакетом с предоплатой через WebMoney. Только ведь всё равно не закажете nea Ещё никто из Украины не рискнул, хотя многие интересовались.
Dominik
Я бы заказал, судя по отзывам полезный девайс, токо у меня вебмани нету Sad По другому никак?
Adaptechnic™
Значит нада кошелёк себе оформить на сайте WebMoney`йском Wink
По другому нельзя (
Хотя давайте-ка с Вами попробуем наложенным платежем, посмотрим что по срокам доставки творится, какие там проценты-комиссии подводные возникают ))
Будет эксперимент! Good Пишите
Dominik
Я не против Smile Если есть возможность стучать в асю, есть в инфе Smile
Страница 4 из 83
