Страница 2 из 4
Ацкий_Кот
Stockman писал(а):
AK_s_Raboty писал(а):
да ставь лучше родос он лучше уже как 2 года юзаю его :cool:
Родос=пилот
Купил этот натяжитель месяц назад, до сих пор в бардачке валяецца - все руки не дойдут поменять.
Ну да , просто речь в начале про натяжитель от масла шла Smile глюканул немного Smile
Cvolo4yzhka
Люди подсажите, на четверку, двигло 2103 какой АНЦ пилот нужен, 21214 и 01-06?
AK_s_Raboty
Бери тот у которого шток длиннее Smile
Олежек
длинный только для 21214
http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
короткий для всех классических
http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.html
Bart2
Шток длинее у нивского, однако на классику он не пойдет.
Нужен классический, а именно 01-06.
Иначе нивский надо укорачивать.
Cvolo4yzhka
все спа. буду ставить Smile)
BigPapa
Cvolo4yzhka
Давно пора.
Cvolo4yzhka
супер-бой
Возможно Smile) но разбираюсь в машине по мере возможности и поломок Smile)
и на форуме нахожу весчи, которые можно и нужно ставить Smile) (про БСЗ не знал до автолады Wink , а сейчас и не нарадуюсь, что поставил)
з.ы. сорри за небольшой оффтор
Cvolo4yzhka
люди, подскажите в каком инет магазе заказать можно сей девайс...
иль мож кто знает где в казани купить можно?
поможите кто чем могет
VladiZlav
У нас на авторынках сего девайса тоже нет Sad Если есть возможность его както заказать через инет - былоб замеТчательно!
Cvolo4yzhka
Вот нашел одни инет магаз http://www.postavto.ru/ (не сотчите за рекламу)
но блин жаба душить отдавать 400 р за доставку при цене девайся в 300 руб Sad
Shish
а на паскере разве нету? (http://pasker.ru/)
Олежек
VladiZlav писал(а):
У нас на авторынках сего девайса тоже нет Если есть возможность его както заказать через инет - былоб замеТчательно!
заходиш на их сайт http://www.ntc-rodos.ru/
на первой странице есть новость о том что их продукция теперь и с доставкой и ссылка сюда http://www.postavto.ru/ там и закажеш Smile
Cvolo4yzhka
а тут заказ от 500р...
DaddySem
Я ставил себе такой. Брал в Би-Би. Там еще какой то есть ВИК-22. Дешевле и конструкция немного другая. Доверия не внушил, поэтому взял Пилот
Raynor
Здравствуйте господа, зашёл на сайт Родоса а там такая вот весч.
http://www.ntc-rodos.ru/items/vaz_sport.html
http://www.ntc-rodos.ru/img/vaz_sport.jpg
Что скажете?
Я просто всё не как не могу найти, что у меня воет в моторе, вот думаю а может ли башмак натяжителя ВЫТЬ???
Олежек
Raynor писал(а):
Что скажете?
а что ты хош услышать???, отличная в приницпе вещь, но дорого, по мне если двигатель объемом 1,5 1,6 литров то проще собрать такой комплект самому из шевинивоских комплектующих, только купить натяжитель из этого комплекта, а если не хочеш заморачивться сам то бери и ставь... gpn
мне кажется наиболее вероятная причина это какой либо подшипник, сними для начала ремень с генератора и помпы и послушай будет ли вой, только долго так не крути двигатель что бы не перегреть.....
Bart2
+1.
Насчет комплекта Родоса. По цене практически одинаково, что комплект взять, что рассыпухой. Во всяком случае у меня разница незначительная получилась.
В комплекте у Родоса, как я понимаю все ВАЗовское. Кроме успокоителя, натяжителя и болта башмака. Бот башмака ГАЗовский от 406 движка. Успокоитель - х.з. может Родосовский. Натяжитель - Родосовский.
Олежек
ООООО ты к стати поставил болт??? подошел??? делись что получилось??? ROFL
Bart2
Олежек, вот блин никак все не получается добраться до движка!
Месяц уж каждые выходные планирую под ремонт, а все никак. Razz
А так сравнивал болты - по высоте и диаметру они одинаковые.
Различия в резьбе - что нам и надо. И у ГАЗовского под шестигранный ключ.
Если мы по ссылкам пойдем к Родосу и внимательно посмотрим фото, то увидим, что у них болт как раз от 406. dns4
Олежек
даже так, Smile ну значит все!!!! как только появятся шальные деньги буду мутить сабе тоже... Smile
Raynor
Олежек писал(а):
а что ты хош мне кажется наиболее вероятная причина это какой либо подшипник, сними для начала ремень с генератора и помпы и послушай будет ли вой, только долго так не крути двигатель что бы не перегреть.....
Да делал так, всё одно воет, коробку тоже исключил т.к. при выжиме сцепления и включении перидачи вой не пропадает. Вот и думаю что ещё. может натяжитель или успокоитель (кстати недавно клапана регулировал так успокоитель как-то странно стоит, к цепи не прилегает, по крайней мере верхней частью которую видно, мне кажется это не правильно) или маслонасос или шестерёнки маслонасоса, ну не знаю что ещё? cry
Олежек
мне все же кажется что мало вероятно, если только цепь перетянута, но тоже думаю что мало вероятно... cry попробуй для начала поменять натяжитель и успокоитель если все же на них грешиш, детали то копеешные... да и поменять не сложно...
Raynor
Вот я и думаю, что если соберусь таки менять то может сразу этот комплект от Родоса и поставить, чтоб мотор потом лишний раз не разбирать. С другой стороны цепь и звёздочки вроде как новые пока.
А вообще в кратце в чём фишка однорядной цепи? Что она как-то по другому устроена? Родосовцы пишут про переход на трение качения, чёт не пойму я.
Олежек
в общем в той скудной информации про устройство однорядной цепи я именно это и понял, что она по другому устроенна (а как именно Х.З.), по мимо этого исполюзуется другой натяжитель который опять таки как я понимаю при натягивании цепи в нижней её части меньше её изламывает, вроде так dns4
Страница 2 из 4
