Страница 1 из 4
Нужно ли вам звуковое оповещение?
  • Да[ 33 ]75%
  • Нет[ 5 ]11%
  • ХЗ[ 6 ]13%
Всего голосов: 44
димка-чайник
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, как включить(подключить) зуммер блока индикации бортовой системы контроля. т.е нет звукового сигнала при открытии двери итд. Где вообще находится етот зуммер..
Может это и bboyan так что тапками если что не кидатся..
maksson
А у тебя сигналка на открытие дверей работает ваще?
B.black
в БСК находится.
димка-чайник
Да, там загораются лампочки какая дверь открыта в данный момент.
B.black
может сгорел (у меня так было), а может отключен старым хозяином.
димка-чайник
Как его включить? Еще помню когда в магнитоле волну искал, дверь была открыта и через колонки слышалось ето бип-бип. В общем я вообще хз как это связано.
димка-чайник
B.black писал(а):
в БСК находится.
точно в БСК? Его разобрать сложно?
B.black
разбери и увидешь. если он отпаян (или дорожка где перерезана) - припояй.
если все на месте. менять сам динамик надо. не помню как правильно называется.
димка-чайник
ок, пойду посмотрю. отпишусь позже
alex555
и если можно фотку.
Gloom
alex555
Gloom писал(а):
благодарю!!!
Gloom
это т.н. длинный БСК, есть еще короткий.
где платы соединены без длинных шнурков.
Рыболов
Мне нужен только один зуммер:о невыключенных габаритах, в БК, остальные неактуальны.Для меня.
димка-чайник
Чет я даж штекер не вынул, как будто он припаян. Завтра приложу больше усилий..
Спасибо Gloom Good
димка-чайник
В инете где находил какую то схему которая якобы сама выключает забытые габариты. Ща поищу если найду, напишу.
Gloom
там просто очень плотно сидит Wink
Рыболов
У меня стоит БК Гамма, там такая функция есть.
Alex Kh.
А никто не подумал что могла микрокнопка в замке зажигания подохнуть?
У меня тоже ничего не пиликало пока замок зажигания по необходимости не поменял.
димка-чайник
Причем же тут замок зажигания. Допустим если открываешь дверь, ключа в замке нет, должно же забибикать типа дверь открыта..
Gloom
нет
димка-чайник
нет
Pardon
лан сначала посмотрю припаян ли зуммер в БСК, потом с зажиганием разбиратси буду
karlson05
Господа, выручайте тоже такая же проблема - БСК перестал пищать! Блок короткий, разбирал его вроде все припаяно! может кто знает какой там динамик стоит и в нем ли дело?
димка-чайник
Тока разобрал БСК все припаяно.Что же делать?
karas
а он вообще светится когда включаеш зажигание тест проходит????
А то мож правда дело в замке зажигания!!!! supercool
Страница 1 из 4
