Иоанн
Авто: Калина 111730. июнь 2011
Вчера завёл аппарат и одновременно с двигателем сработали дворники, смотрю - а они выключены! Ну и далее работают примерно с полминутным интервалом... а ехать надо пришлось их снять...
может кто подскажет куда примерно смотреть надо?
rg-45
Иоанн писал(а):куда примерно смотреть надо?
в ЧЯ и очень внимательно
Иоанн
rg-45 писал(а):в ЧЯ и очень внимательно
Да это понятно что туда - пробовал менять реле ничё не изменилось, поставил реле какое стояло... потом вроде всё нормально стало какое-то время... но вот опять началось...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Да это понятно что туда - пробовал менять реле ничё не изменилось, поставил реле какое стояло... потом вроде всё нормально стало какое-то время... но вот опять началось...
смотри подрулевой переключатель.
У меня была похожая фигня. Сам по себе включался дальний свет.
Может Чя тонет потихоньку вот и глючит.
rg-45
Иоанн
epatazh писал(а):смотри подрулевой переключатель.
отключаем подрулевой,пробуем....эффекта ноль.лезем в ЧЯ,вынимаем плату,сушим,чистим,покрываем матом,предпринимаем усилия для осушения,собираем.
anton176
Авто: 2114 2004 г.
происходило тоже самое недавно, когда на улице стояла сырая погода ща подморозило и прошло
Иоанн
rg-45 писал(а):отключаем подрулевой,пробуем....эффекта ноль.лезем в ЧЯ,вынимаем плату,сушим,чистим,покрываем матом,предпринимаем усилия для осушения,собираем.
Разобрался вроде...ЧЯ глючит..., в выходные придётся разбирать...
rg-45
Иоанн яж непросто так тут кнопки жму
успехов.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
rg-45 писал(а):Иоанн
Покрыть лучше, все-таки, не матом, а лаком! Например,
цапон-лаком бесцветным (любые другие лаки и цвета - только с разрешения людей знающих! Чем попало красить плату НЕЛЬЗЯ!). Купить цапон-лак можно в Чип-Дипе и т.п.
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Это полтергейст)
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Смотри массу на кузов - 99% что оно
