Опять перестал работать спидометр на ваз 21099(карб.). Уже менял и привод тросика и несколько раз тросы. Не надолго хватает. Месяц от силы. Последний раз обпаяли кончик тросика оловом. Хватило на полгода. Как решить данную проблему раз и навсегда?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
начни с определения причины такого быстрого выхода из строя тросиков.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
скорее всего писец шестерне внутри коробки
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
-=PHOENYX=- писал(а):скорее всего писец шестерне внутри коробки
При чем тут шестерня? Она крутит привод, вот ему бы и наставал кирдык, а так, - либо троссы оставляют желать лучшего, либо где-то перегиб сильный, либо, во что я не верю, в приборке сам спидометр через силу крутится.
-=PHOENYX=-
приборка стоит родная или меняная? посмотри не зажимает ли где трос. как-то тоже неправильно поставил приборку. пришлось менять трос
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Тросы палевые видать попадаются
приборка родная. похоже что в спидометре дело. 2 дня назад. пробовал пальцами за жилу троса крутить со стороны привода. стрелка спидометра дергалась. Сегодня попробовал, несмог скрутить(в другую сторону если крутиь, то стрелка не реагирует). Отсоеденил полностью трос. На этот раз как вроде и со стороны спидометра трос обошелся.
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Не хочу создавать новую тему, так как проблема такая же, тросику около полугода, за это время проехал тысяч 5 км, и вот недавно заметил подергиваение стрелки спидометра, вроде бы подергается и успокоится. А сегодня походу пришел пипец: дергается все время после чего вообще падает на ноль, потом продолжает дергаться. Кто-нибудь знает что могло случиться? И может ли данная проблема быть связанной с недавней заменой сцепления и маховика?
ДюКЧ
еслиб шестерня в кпп накрылась, то ничегоб не дергалось и заменой тросика не решалось ба. вот когда покупаем тросик, чего делаем? ставим? а надо под оболочку смазку загнать! иначе трос ходит с трудом, сбиваюцца грани квадрата троса, разбиваецца ответный квадрат спидометра, и уже ни замена, ни напайка не рулит! приходится сажать на цемент!!! кстать, один так и сделал: цемент с пва в квадрат спида, туда же трос, на другой день поехал. долго ли работает такая система - хз.
