luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
deicider
я тоже вваривал сам вставки,вернул сток и окуел от мягкости и лёгкости включений,а отсутствие выбиваний вообще меня осчастливило.то что стал ход подлиньше-мелочь ваще ни скоко не напряжная.люфтов и болтанки палки нет.
luch писал(а):х123ас
можем предположить и принять к сведению, что мой 1,6 и твой 1,3- тем паче с верховым валом дают разную амплитуду расколбаса двиги при трогании,при одинаковых подушках?
Аплитуда если и разная, то вряд ли в пользу моего мотора.
luchsergey
mofo
но я вернул сток и перестало выбивать.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
luch писал(а):а отсутствие выбиваний вообще меня осчастливило
Ну собственно стоковый карданчик и позволяет гулять частям которые гулять не должны без выдергивания передачи.
luch писал(а):вернул сток и окуел от мягкости и лёгкости включений,а отсутствие выбиваний вообще меня осчастливило.то что стал ход подлиньше-мелочь ваще ни скоко не напряжная.люфтов и болтанки палки нет.
Совершенно противоположные ощущения, мало того что ход большой, так еще и сам рычаг низко, мало того что приходится к рычагу тянуться так еще и чтобы воткнуть 3-ю и 5-ю надо от спинки оторваться
deicider писал(а):так еще и сам рычаг низко,
А я свой рычаг болгаркой обрезал, чтоб на сток высоте был. Мне так нравится. Коротко, чётко, жёстко...
luchsergey
да вот я и начал переваривать палку чтоб не пригибаться при включении пятой заодно и переделал в кх.
пришлось сток комплект в сборе брать щас одел на самый кончик кардана и пригибаться на стоке не нужно стало.
AuCT
Что-то я не пойму, люфты стокового карданчика компенсируют расколбас двигателя и коробки?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
luch писал(а):я начал переваривать палку чтоб не пригибаться при включении пятой заодно и переделал в кх.
значит криво переварил, поэтому и вылетает всё... взять нормально сделаную изначально, кх кулису религия не позволила?
у меня уже больше года калиновский карданчик и кх... полет нормальный... ничего не вылетает... правда сам карданчик выкину скоро и поставлю нормальную крестовину... ибо силумин гавно, всё равно начинает люфтить...
Санёг
У аффтара вечные проблемы с жёлтым железом
И ещё аффтар попутал таза с жыпом, таза непредназначена для езды по сугробам в 30 см
и мне вообще с трудом верится что такое возможно чтоб таз по такой глубине снега ехал
у меня выбивало всё на стоке, выбивало и с спорт опорой и 4ой опорой
и выбивало первую, выбивало третью после приземления на трамплинах и чё дальше то
рукой придерживаешь ожидая подобного расклада и ноу проблема...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
alex83i писал(а):У аффтара вечные проблемы с жёлтым железом
да если бы с желтым... а то какой-то "колхоз-хэндмэйд" замутил, а щас ноет что кх гавно...
Санёг
R4Z0R писал(а):alex83i писал(а):У аффтара вечные проблемы с жёлтым железом
ну его нах, этага аффтара, он с одной распоркой стоек утомил тогда
deicider
alex83i писал(а): таза непредназначена для езды по сугробам в 30 см и мне вообще с трудом верится что такое возможно чтоб таз по такой глубине снега ехал
Возможно, проезжал там где шниве по брюхо, правда снег был свежевыпавший и скорость была
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
alex83i писал(а):R4Z0R писал(а):alex83i писал(а):У аффтара вечные проблемы с жёлтым железом
куле, тоже наверное сам "сварил" чегонибудь
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
deicider
ну ты получается тогда не проехал, а проскользил на брюхе аки на санях, подгребая колесами...
deicider
R4Z0R писал(а):deicider
Именно проехал, а вот по глубокой колее проскальзывал на брюхе с разгона.
*leha*
R4Z0R писал(а):правда сам карданчик выкину скоро и поставлю нормальную крестовину... ибо силумин гавно, всё равно начинает люфтить...
эх как палка загудит . давай делай
заставь дурака богу молится, башку расшибёт
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
*leha* писал(а):эх как палка загудит
знаток ёпт
... гудеть и дребезжать она начинает когда разбитый карданчик... ибо вибрации всякие возникают из-за люфтов!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я тоже в поддержку автор у меня сток , все отлично включается ниче не выбивает, зачем себе искать приключений и пытаться сделать типо "тюнинг", основываясь на самовнушениях мягкости включения передач, на том же стоке с хорошим маслом проблем не будет
*leha*
R4Z0R писал(а):знаток ёпт ... гудеть и дребезжать она начинает когда разбитый карданчик... ибо вибрации всякие возникают из-за люфтов!
не иби мне мазгу. в нём специально люфт, чтоб не передавть вибрации. при жёсткой сцепке палка будет куарить в такт мотору. ты сделай давай, а потом посмотрим. стритсракеры хреновы.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
*leha*
не тупи... ты еще скажи что шток механизма выбора передач закреплен жестко... у него ходы видел какие? вот за счет них и не будет передаваться вибрация! да и ездил
з.ы. то что дребезга не будет с крестовиной если пластмассовая пятка живая 100% ибо проверено...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
backhand-boy писал(а):пытаться сделать типо "тюнинг", основываясь на самовнушениях мягкости включения передач,
кто тебе сказал что с кх передачи мягче включаются?
четче да + ходы меньше... но туже
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Aleks27 писал(а):стало выбивать 4-ю передачу
Аналогичная ситуация... Менял сцепу и решил внедрить себе этот девайс. Сразу ухудшилось включение 3 и 4-ой передачи, а через 2 дня их попросту стало выбивать... правда не под нагрузкой, а наоборот, когда бросаешь газ и тормозишь двиглом. Скинул коробку, поставил заведомо рабочую, кардан купил сток, выбивание 4-ой продолжились, заменил кулису в сборе и все прекратилось. Вывод: карданчик добил мою старую кулису... НО!!! коробку пока не ставил родную - боязно, а вдруг все же и ей досталось. Больше колхозить что-то не хочется.
*leha*
R4Z0R
я вообще этой хренью с такой тупой коробкой заниматься не стану. меня и так всё устраивает, с исправным штатом. мне достаточно опытов луча, а у меня есть основания верить этому человеку.
luchsergey
кстати вот снял калинин кардан после полугода юзки и 10 тык пробега -он как был жесткий при поворотак такой и остался.
а зазор в сток кардане именно для компенсации расколбаса двиги а не износ ето или глупость кострукторов.
зачем,светлы головы,окенные конструктора и не признаные гении, на калине при калинином кардане стоит реактивная тяга от коропки до площадки палки?сдуру наверно её приделали?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
*leha* писал(а):R4Z0R
никто ни кого и не заставляет... просто дело в том что Луч сказал, я сварил какую-то непонятную конструкцию и начали вылетать передачи
если бы ставил нормальную кх кулису, то может и избежал бы этих проблем... хотя и при её установке много от рук зависит
*leha* писал(а):с такой тупой коробкой
ну так воткни ряд другой
