Limoshka
Всем привет!
Принимайте новичка - переход с классики ни 9-ку Wink
И сразу вопрос:
погасли вместе магитола и прикуриватель - у них что, предохранитель общий? и где его искать? cnk
Артурыч
Ищи в монтажном блоке под капотом. Если память мне не изменяет, то ещё и печка не должна работать.
Limoshka
Не, печка работает...
А как в блоке искать? Там видно будет перегоревший?
epatazh
вынимаешь предохранитель из монтажного блока. и смотришь в его щелку pst там будет видно что металлическая полоска лопнула если он перегорел, а если она цельная там, то все ok.
Купи мурзилку.
MUSTAFA23
Это по моему предохранитель обогрева стекла должен быть. У меня на нем и прикуриватель и магнитола и бортовик еще. На 30А он вроде... Видно не всегда бывает, зависит от того, как он сгорит
FilmFilmFilm
на 16Амер он!!!
rg-45
12(16А) F4(20A)
Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
MUSTAFA23
На 30А он вроде...
Ошибся немногоSmile Давно туда не заглядывал)))
-=Worm=-
Скорее всего развалилась скрутка.
Limoshka
ага, спасибо, посмотрю предохранитель. th2
а это что? Unknown
rg-45
Limoshka писал(а):
а это что?
место где скрутили провода от +акума с прикуривателем и магнитолой.
KyZZMI4
+1 обычно всегда так колхозят!
Обогрев заднего стекла пашет?
J_rockiN
Думаешь, кто-то тянул спецом провод от аккума на прикуриватель и мафон?..
Limoshka писал(а):
ВАЗ 21093, 99г., двигатель 2108
21093 с двигом 1300 куб.см? nea
KyZZMI4
на прикуриватель от нефиг делать на заводе протянули, а мафон прикрутили установщики к нему прямо там....
rg-45
похорошему если и включать так магнитолу,то провод не режется а зачищается.но это неудобно и дольше чем тупо откусить и зачистить.
J_rockiN
В общем, надо идти по проводам...
rg-45
на профессиональном сленге связистов "идти по шнуру" Smile
gg_omg
вероятность сгоревшего предохранителя f4 процентов так 70.
подскажите еще купил машину смотрел предохранители думал все нормально, только вот недавно заметил на фотках монтажных блоков, что у меня они задом наперед идут. то есть от лобовухи 7.5-7.5-30-30-20-20-10-10-10, и на другой стороне от лобовухи 15-7.5-7.5-...
езжу так уже пол года сгорело штуки 2 всего, да и то вроде я коротил нечаянно. так и должно быть или поменять местами как надо?
rg-45
перевернуть крышку ЧЯ и сверить номиналы самое надёжное.
Artem Vrn
вчера сам менял, кароч как крышку снимаешь дальний ряд самый Вроде желтый он (предохранитель), сверху цифра 20 на нем, вот он за прикуриватель и магнитолу отвечает.
Последний раз редактировалось: Artem Vrn (10 Декабря 2008 02:05), всего редактировалось 1 раз
gg_omg
да у меня они так как на крышке расположены, но я смотрел фотки точно таких же блоков, при етом штук 5 разных фоток. везде наоборот было.
rg-45
gg_omg тады непочиняй что работает Smile
