-=Wizard3=-
Собрал вот такой адаптор, проверил на диагностику: Bosh M1.5.4, Я 5.1, Bosh MP 7.0, на прошивку Я 5.1, Bosh MP 7.0 схемка не сложная и работает хорошо и стабильно.
Собственно вот что получилось в итоге:
Если заинтересует кого, то могу попытаться выложить схему
ТЕВ
заинтересовало, давай схему
chiptuning
И мне схему дай... bboyan
-=Wizard3=-
Rover_61reg
chiptuning писал(а):
И мне схему дай.
pst
PKL
Прошу пояснить по переключателю 5 -12 В. Для каких блоков используется 5 В , а для каких 12. И что будет если при диагностике 5 В блока К- линия будет подтянута к 12В.
-=Wizard3=-
12 вольт для ВАЗовских блоков начиная с Я5. 5 вольт вроде как для диагностики по ALDL. к стати этот адаптор замечательно работает с переходником USB-COM
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (10 Декабря 2008 13:13), всего редактировалось 1 раз
PKL
A с Бош 1.5.4 работает?
-=Wizard3=-
я же писал в начале темы, на каких контроллерах я его лично проверял Smile с 1.5.4 тоже работает
PKL
Извини, просмотрел.
Это какой-то радиоконструктор-набор?
-=Wizard3=-
Нет, это просто схема, идешь в магазин и покупаешь детали по схеме.
SAuto
Это от манула на конструктор мастеркитовского K-line адаптера первой версии, вот тут есть в электронном виде, по этому описанию и я тож собирал купив необходимые детали, т.е. сам конструктор не покупал и прально сделал, т.к. разница в цене была 250р против 530р, даж печатку протравливал по ихнему рисунку, только его зеркалить нужно Smile
Юрий Маслов
5 Вольт только на GM. Январь-4 уже 12 Вольт.
*leha*
да это мастер китовская схема
, первая. с я72 на ура работает
где бы еще схемку надыбать для "скручивания" одометра? nea
-=Wizard3=-
в комбисете 1.5 точно есть я ее оттуда собирал. схемка, ну очень простая
Юрий Маслов
K и L линии, не нужен переключатель на 5 и 12 Вольт, максимальное входное напряжение 35 Вольт (можно к грузовикам подключать), светодиод и USB в придачу.
Shes110
ребята, а для ЮСБ порта схемку к-лайна подкините?
Юрий Маслов
Идите по этой ссылке, не обращайте внимание на её странное изображение.
http://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+K-line+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D1%81+USB&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_ruRU253RU253
