Ujeen 30RUS
Авто конца 2002 года, печка работает замечательно, рециркуляция не работает вообще.
По началу не предавал этому значение, но недавно проехал в машине знакомого, у него при нажатой кнопке запахи из вне отсутствуютSmile
Сегодня снял кнопку для замены лампочки, решил проверить её за одно. На контакты 9 и 10 питание не поступает, то есть цепь рециркуляции не коммутируется Sad
Управление заслонкой скорее всего электрическое а не пневматическое, так как от впускного коллектора вакуумная трубка не идёт, там стоит заглушка.
Подскажите откуда по какой цепи идёт питание на кнопку?
sNeG
не может быть электрическое , клапан то есть и отнего шланг к клапану рециркуляции?
V1T
у меня тоже есть кнопочка рециркуляции, только ее хоть обнажимайся....Не подключено...
Kachan
у меня на ней повешено переключение прошивок Smile
Ujeen 30RUS
Получается заслонки нет совсем ?
Kachan
угу, нету всего механизма рециркуляции
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=12_9707
=3000 рэ Smile
да и в 2002 году и не должно вроде бы его уже быть
V1T
У меня тоже запахи из вне начинают отсутствовать, когда я включаю рециркуляцию под названием "выключить вентилятор печки" supercool Pardon
Ujeen 30RUS
Когда выключаешь печку при высокой влажности (а у нас воды много очень, влажность очень часто более 90%), начинают потеть окна частенько, так что это не полная панацея для меня Sad
Stazz
А продаются комплекты для рециркуляции? Я бы себе поставил...
Kachan
там есть подробно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176228
Stazz
Я подумал это ты вытащил у себя Smile
Последний раз редактировалось: Stazz (10 Декабря 2008 22:42), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Да там не особо сложно, а за мзду малую думаю и на СТО поставят Smile С пересылкой и установкой выйдет тыщ в 6
Subzero
Питание от кнопки идет на электропневматический клапан, который соединяет впускной коллектор с клапаном управления заслонки рецеркуляции. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html Может у тебя просто снят электропневматический клапани соединительные трубки? Надо глянуть есть ли клапан на воздухозаборнике. Это за обивкой моторного отсека справой стороны. Выглядит так http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-6-snyatie-klapana-upravleniya-zaslonkojj-recirkulyacii-i-ehlektropnevmoklapana.html
