nevermind85
Авто: ваз 21093
купил навигатор Connect 320, и как то он непонятно работает, показывает что нет GPS сигнала.. может нужен еще какой то девайс к нему? хто подскажет?
БонПари
Авто: Sonata
Может просто разместить его поближе к стеклу. Он и на улице пишет что нет сигнала?
Wanderlust
Авто: RIO
А есть закладка показа связи со спутниками - посмотри сколько и с каким качеством. Холодный старт вообще долгий, потом быстрее соединяется.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
офф топ)
прокатился тут с навигатором.. с гармином каким-то
все-таки понтовая вещщщщщь)
такими путями повел меня, что я только за минуту
до конца маршрута врубился где я ваще нахожусь
сам бы хрен так проехал)
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
#МиХа# писал(а):офф топ)
Еще веселее когда карта с ошибкой, и он с мкада предлагает свернуть в город))) И вообще у него любовь с ленинским, третим и мкадом.
nevermind85
Авто: ваз 21093
Wanderlust писал(а):А есть закладка показа связи со спутниками - посмотри сколько и с каким качеством. Холодный старт вообще долгий, потом быстрее соединяется.
спасиб за инфу... о, посмотрел...в общем показывает, что ловит только два спутника, а при трех пойманых спктниках только начинается определения точки местонахождения и движения... прождал минут пять,больше не поймал ничего..мож еще подождать надо?
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Иногда жду по 15-20 минут.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Гармин после холодного старта, готов к прокладке маршрута, минуты через три.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня минуты две-три и готово, но это на открытом пространстве.. Из окна не ловит никуя, в коробке между домами тоже не ловит. А вот тока на дорогу выезжаешь - две-три минуты и готово. Горячий старт секунд 30 вообще.
number9
Авто: Corsa OPC
Юзаю GlobalSat BT-359+кпк Acer N310 с Igo8. Ищет сигнал примерно минуту при первом включении, при последующих 20-30 с. Отлично ловит везде, даже на крытой парковке
з.ы. Приемник кладу на панель у основания лобового стекла.
nevermind85 писал(а):..мож еще подождать надо?
для вычислений координат необходимо точно знать местоположение источника сигнала.эта информация передаётся с интервалом порядка 14 минут\точно цифру не помню\.поэтому при холодном пуске,либо после полного снятия питания,либо при значительных перемещениях приёмника в выключеном состоянии возможно достаточно длительное ожидание.
KyZZMI4
rg-45 писал(а):14 минут\точно цифру не помню\
Даже стало интересно, сколько точно
Цитата:(так называемых “альманах”, содержащий обновляемые каждые 12.5 минут сведения о состоянии и орбитах всех спутников)
Вобщем подожди минут 15 на открытой местности!
KyZZMI4 писал(а):Даже стало интересно, сколько точно
а я ленивый
неполез искать.
KyZZMI4
rg-45 писал(а):а я ленивый неполез искать.
Я тоже, но мне на работе нефиг делать
KyZZMI4 писал(а):но мне на работе нефиг делать
сочуйствую
KyZZMI4
rg-45 писал(а):сочуйствую
Давообще жуть, в НГ работать
Зато пустой город, никогда так утром не ездил, стоял только на светофорах
Всегда бы так
Цитата:Пробки 1 балл
по состоянию на 11:54
аналогичная фигня
