Ujeen 30RUS
Прошу прощения если баян, но смотрел форум, пользовался поиском, но ответ на вопрос не нашёл.
Стали плохо втыкаться передачи, немного подтянул сцепление, после этого передачи стали включаться нормально, но педаль стала уж очень высоко (до этого она была высоковато, но терпимо)
Сцепление менялось в сборе 4000 КМ назад.
Как сделать так, что бы и передачи втыкались нормально, и педаль была на уровне других ?
Vit59
А чего не понял? На одном уровне с другими может, не получится. Ход педали надо выставить как в мурзилке 120мм до упора.При эксплуатации ход увеличивается, мах 180. При большом ходе типа сломается вилка. Как я понимаю это относится к стоковому сцеплению? У меня на 12шке стоит ход 180 Меньше на получается. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46240&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=91989ca378ea9f0a888a441266cb72ef Как я понимаю чем меньше ход тем лучше http://www.zr.ru/articles/36205/
Тема мегабаян
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spcctx=notfar&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=10&to_month=12&to_year=2008&mime=all&site=www.autolada.ru&rstr=&ds=&numdoc=10
Ujeen 30RUS
Сцепление KRAFT TECH, было заменяно в сборе с корзиной.
То есть в моём случае ничего сделать нельзя, что бы педаль стала чуть ниже?
VY
Вопрос по тросу сцепления: как правильно называется "фиговина", которой фиксируется конец троса к педали - стопорная шайба или как?
И соответственно вопрос - она одноразовая? Как (чем) ее правильно одевать на ось?
Вчера порвался трос, я его поменял, но было холодно, темно и т.д.
Я одел старую "фиговину" - она держится, но уж как-то хлипко теперь. Поездил сегодня - не отвалилась вроде... ROFL ттт
Машина 21099, трос нового образца если что...
TDV.ROOT
VY
Форумом не ошибся? lol1
