ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Все вроде идеально. Заводится. Разгон без провалов и детонаций, приемистость, скорость и тд. НО. На холостых, когда еще не прогрелась, подсосик есть и все ок. Но когда прогрелась подсос убираем и начинает машинку подтряхивать. Подтраивает. Именно подтраивает, не троит. Свечи в порядке. Что за хрень может быть? Заранее спасибо.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Проверить крышку распределителя зажигания и ВВ провода. Если КЗС - выставить УЗСК.
ГенВик
mdiman21043 писал(а):Проверить крышку распределителя зажигания и ВВ провода. Если КЗС - выставить УЗСК.
Может и так. Да вот только у меня стоит Михайловское (БЗМ). А вот насчет проводов - спасибо, попробую. А вообще, слышал, что провода ВВ надо периодически менять. А почему? казалось бы чему там изнашиваться? Другое дело если провода изначально были с браком. Заранее спасибо.
Bart2
ГенВик писал(а):А вообще, слышал, что провода ВВ надо периодически менять. А почему? казалось бы чему там изнашиваться?
Изоляции приходит конец. Прогарает.
ГенВик
какие на классику для бсз посоветуете?
Bart2
ГенВик писал(а):какие на классику для бсз посоветуете?
Я выбираю... че попало.
А надо так для БСЗ: для свечей без резистора - высоокоомные провода,
для свечей с резистором - низкоомные.
Высокоомные - синего цвета; низкоомные - красного.
Для КСЗ свечи без резистора и провода красного цвета.
Это теория.
Практика: купил белые провода.
И если на свечах еще пишут с резистором или нет; то на проводах я не видел никакой инфы.
Остается единственная рекомендация - лучше силиконовые провода.
п.с. Вроде теорию не напутал, но т.к. толку от нее 0, то мог и накосячить.
DmitryO70
ГенВик писал(а):подсос убираем и начинает машинку подтряхивать
А может смесь слишком бедная?
ГенВик
Bart2 писал(а):А надо так для БСЗ: для свечей без резистора - высоокоомные провода,
Стоят синие. Но вот если еще свечи с резистором? (это так, размышлизм) Что будет с двиглом? Каково ему такое сочетание?
Bart2
ГенВик писал(а):Стоят синие. Но вот если еще свечи с резистором? (это так, размышлизм) Что будет с двиглом? Каково ему такое сочетание?
Навряд ли с резистором.
Но если с резистором, то энергия искры слабее. Для КСЗ такой вариант весьма плох.
А вообще резисторы нужны для подавления помех.
Есть один в трамблере в бегунке. А остальное (высокоомные провода, резистор в свече) до кучи ввели.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
DmitryO70 писал(а):А может смесь слишком бедная?
ГенВик
спасибо всем.
буду мараковать с винтами карба.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Спустя какой пробег (годы) меняют провода?
Когда проверял наличие высокого на искру, дёргало током. Это нормально? Провода - чёрные чемпионы.
ГенВик
Balonnik писал(а):Спустя какой пробег (годы) меняют провода?
хз у меня за 10 лет второй комплект прводов стоит, посавил года 4 назад, когда их менять? хз. Вроде слышал надо ночью (в темноте) открыть капот при работающем и посмотреть - нет ли голубых искр - прострелов. если есть - менять.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
ГенВик писал(а):Balonnik писал(а):Спустя какой пробег (годы) меняют провода?
ага,а еще лучше провода пошевелить сухой палочкой или отверткой с хорошей изоляцией. Как определить когда менять-берем тестер,меряем сопротивление.Если больше 12-15 кОм/м-выкидываем.
В силиконовых проводах чаще не изоляция умирает,а выгорает токопроводящая графитовая жилка.
Поэтому ищите полусиликон(металлический проводник,силиконовая изоляция) и будет щастье.
ГенВик
shultz(izh.2126.ru) писал(а):Поэтому ищите полусиликон(металлический проводник,силиконовая изоляция) и будет щастье.
Например? В смысле марка?
mdiman21043
Finwhale но у них наконечники гавно, один раз всунул в крышку распределителя, вытаскивать только перед заменой, иначе клемма останется в гнезде
. А так нормуль работают.
В инструкции к проводам чемпион помоему видел что их нужно менять каждые 2 года, или 40 000 пробега. имхо так.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
mdiman21043 писал(а):один раз всунул в крышку распределителя, вытаскивать только перед заменой, иначе клемма останется в гнезде
Взял себе белые, очень мягкие, как нитка. наконечник один при снятии остался на свече, а провод в руках - фигня! Все починил. В темноте при старых свечах искрение было видно, по стробу видны были пропуски импульсов по свечам. Заменил на белые, пропуски исчезли. При этом центральный провод касался трубок ГТЦ и в темноте видно было слабое свечение в месте касания. Провода дорогущие - аж 500 рупий!!!
![cry](images/smiles/cray.gif)
Решил не выбрасывать, обычной веревкой подвязал к другим ВВ проводам, чтобы не касался железа. Пока работает. Блин, что за изоляция пошла на проводах!!!
mdiman21043
NikVE
Не должно ни чего ни где светится и искрить! Менять! И писот рублей это еще не дорогие провода имхо.
ГенВик
NikVE писал(а):по стробу видны были пропуски импульсов по свечам.
Это как?
