александр21 писал(а):у нас на рынке давно такие продают.Только как их крепить?
Снимите пластмассовые боковины
Снимите ремни безопасности
На кронштейне ремня безопасности находиться болт замка крепления спинки под него ставиться шайба и регулируется, чтобы сиденье закрывалось
Устанавливается деревянная боковина, железные уголки должны войти в проушины расположенные у стекла
Примерьте и отметьте контуры уголка (100 75) карандашом, чтобы уголок длинной своей стороной был на боковине, а короткой - прижимался к кузову (рядом со штатным местом, но не в него). Прикрутите уголок к полке саморезами 3,5 19 по отметкам
Через два отверстия ( рядом с отверстием в боковине (под болт пункт 3), намечаем шилом места для сверления в кронштейне ремня безопасности
Рассверливаем отверстия сверлом 3,6 мм
Устанавливаем колонки, чтобы разъемы контактов были направлены к спинке, на саморезы 3,5 25 - 8шт
Установите боковину на место. Закрепите уголок к кузову саморезами оцинкованными 4,2 16, а в рассверленные отверстия на кронштейне ремня безопасности - двумя оцинкованными саморезами 4,2 32
Закрутите оцинкованный саморез 4,2 32 снизу, из-под полки боковины в стойку кузова через отверстие в боковине, рядом со штатным местом
Вставьте в полку фонарь, подключите его
Натяните штатную обивку на боковину, прикручивая ее саморезами 3,5 19 (5 шт.), к планке. В том месте, где находиться фонарь обивку подрезать ножом
Аналогично установите другую боковину
Положите крышку на боковины
