Страница 2 из 4
RazzoR
ага, 1 диод "вылетел"
klerk
А Мне чего делать? В магазине говорят покупай новый и не парь себе моск...
Тут было такое дело, поставил новый РН и смотрю по БК напруга мала... нажал на гашетку и сразу напруга поднялась... исключено залипание щеток РН он новый... Может чего дальше копать?
jecson
SS-45 писал(а):
hager писал(а):
Я так понимаю речь идёт о выводе "W". Это выход одной фазы.
В твоей машине он не нужен, не ломай голову.
Спасибо за ответ! Просто интересно куда этот доп вывод фазы вообще должен идти? Не в моей машине?Ещё раз извеняюсь, что не в своей теме...Чтобы не засорять форум...
а еще выход "W" используется для подключения тахометра на дизельных движках ,но нам это негрозит,нет у нас дизелей,а жаль.....
klerk
Где блин спецы, чё блин каг решить проблему?
Кир-кук
Кир-кук писал(а):
Если не поможет замена мостов и таблеток,
меняй лампочку в приборке 8-)
Кстати, когда вот так вот лампочка тлеет,
зарядки АКБ на самом деле - нет
ortodox
Там еще диод и резистор можно проверить.
Потом остается только поход к автоэлектрику , но не к любому , а у которого есть прибор для проверки обмоток на наличие КЗ витков.
sergbel
RazzoR писал(а):
гы, подёргал за провод, который отдельно висит - перестала гореть Smile потом опять загорелась. надо контакт почистить и нормально его закрепить.
Вазелинчиком его, вазелинчиком или WD регулярно supercool
Заодно и на втягивающем тоненький проверь и помажь-- тоже в гов...ном месте стоит, особо если дороги солью сыпят...
sergbel
klerk писал(а):
У меня тоже лампочка тлеет, когда ярче когда слабее.
Зарядка акб есть, проверял на контактах акб при работе и повышении оборотов. Напряжение повышается и все вроде ничего, только напрягает эта лампочка.
Народ, лампочка горит тогда, когда между двумя ее контактами есть разница напряжения, причем, если схема без диода пофиг с какой стороны меньше... Потеря напряжения может быть даже из-за контактов самой лампы (то что Кир-кук и писал) supercool
Берите тестер и ищите разницу Wink
zimakin
vfac У Проблема мерцает лампа АКБ! При оборотах больше 3000 светить но очень слабо а на холостом ходу мерцает!
Все работает кроме щеток!
Менял диодный мост месеца 3 назад, немог ли он снова сдохнуть?
Что делать и как ???
zimakin
Гелппппп плиззззззз!!!!
seawar
Может и мост виноват, может регулятор, щетки, может ремень проскальзывать, может обмотки гены.
zimakin
Вчера розобрал генератор все в порядке кроме диодного моста не знаю сдох или нет но контакт от генератора к мосту сгорел полностю!
ortodox
Плохая затяжка винтов диодного моста - основная причина большинства неисправностей генераторов.
Сам мост скорее всего исправен.
zimakin
Я зделал генератор клему зделал поставил все на место мост впорядке!
У меня вопрос! Могло ли ето причинить вред другим оборудуванням?
А то я все сделал, акум на зарядку поставил потом заводить мотор а он не заводится!!!
Потом я на газ надавил и заводить, завилась но пускаю газ глохнет!
Короче нет холостого хода! Не держит самостоятельно обороты мотора, пускаю газ и на тахометре стрелка падает до нуля и глохнет мотор!
Если там датчик или может компьютеру полный п….????
Что делать и где смотреть???
Smile
seawar
zimakin
Сегодня попробую завести после того как розберу датчик!
Может просто заклинел!
zimakin
Спасибо всем! За все!
zimakin
Все работает как часики!
Спасибо всем!!!
seawar
zimakin,
Так в чем была причина отсутствия холостых?
zimakin
Проблема была в РХХ!
Я разобрал а там д…ма стока ооооооо взял снял всю целою заслонку и кинул весь тот блок в тазик с ацетоном на минут 45 пришел а в тазику нечего не видно ацетон стал Чорным как черная краска а вот блок как новый!
Кстати рхх как будто запхали в грязь а потом поставили обратно стока грязи было что рхх в середине не видно было!
romdn
Роман Торопов © писал(а):
6. Дальше снимаем, отверткой, РН (два болта) и отсоединяем с него одну клевму.
Небольшое дополнение. В выходные менял РН, не снимая генератора. У меня эти два болта были под ключ на 6. Хорошо, что набор головок и ключей взял (на всякий случай). Ключ китайский на 6 не подошёл, а головка кое-как подошла (тоже китайская). Smile
ortodox
Эти в помойку и закрутить обычные под отвертку.
Кот Матроскин
Кстати, а что это, если лампочка "тлеет" при включенном зажигании (двигатель не запущен). При заведенном двигателе с напряжением всё в порядке, с зарядкой вроде тоже.
Есть мнение, что это "свойство" 3-х уровнего РН "Энергомаш" Pardon
Uri82
Очень похоже на обрыв в цепи лампочка-проводок на гену-регулятор-щетки-ротор.
Кот Матроскин
Возможно и так. Но, кажется, совпало с установкой этого РН.
При пуске двигателя - лампа тухнет, как положено.
Страница 2 из 4
