brabus777
Здравствуйте, вот хочу спросить, вчера заехал на автомойку, безконтактную, помыл, и похоже куда то не туда залилось, вообщем с утра не заводится, даже не схватывает, пробовали на тросу, тоже холостых нет, на передаче вроде едет, сцепление выжимаю, и сразу на ноль тахометр падает. Может кто подскажет что делать?
Авто ваз 21093i
PS температура была примерно -5, сейчас -2
А послезавтра надо срочно ехать(
БонПари
Посмотреть блок предохранителей для начала Smile
brabus777
Проверил, там сухо, может какие датчики могут глючить?
epatazh
датчик холостого хода проверь раз нет холостых.
ТЕВ
Регулятор холостого хода
gg_omg
ето надо в фак уже 10 раз занести. слушаешь бензонасос - работает идем дальше, смотришь присутствие искры на свечах- работает, тогда идем в в проводку предохранители и прочее. у тебя скорее всего или БН или свечи, определяешь отписываешься, думаем что делать дальше.
-=Worm=-
brabus777 писал(а):
Не заводится после автоматической мойки
ДПКВ проверь, могли когда мыли арки колёс накосячить.
rg-45
brabus777 чек хоть загорается? Smile
троит?
Flyman
-=Worm=- писал(а):
ДПКВ проверь,
Тахометр роботает от мозгов, значит ДПКВ жив.
+1000
-=Worm=-
Flyman
так автор и пишет что он не работает.
brabus777
верером приду, проверю все датчики.
троит?
я вот даже не знаю как это назвать, то есть на тросу она едет, но на газ не реагирует, может просто вал крутится, но все лампочки гаснут, и тормоза начинают работать, как при заведенном двегателе
brabus777
всем спасибо, просушили всё, оказалось просто свечи залил, поменял.
а не заводилась потому что аккумулятор подсел, мокрый был.
gcrepmvbx
Блин, обидно, а уже почти всю махинку разобрали !!! supercool
