Flanker_D
Господа, уже парковался на стоянке у работы как на последних метрах вылетела заглушка распредвала. Подкапотное пространство в масле. На щупе было положение на 3 мм ниже максимума, теперь чуть меньше середины.
Срочно прошу помочь советами пока световой день не закончился.
1) Могу я своим ходом добраться до сервиса или только на лямке?
2) Могу ли я эту заглушку поставить сам, УЧИТЫВАЯ что я в офисной одежде?
3) Что посоветуете, братцы?
Спасибо за оперативность!
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сама заглушка не потяралась? нашел ее?
Flanker_D
Пока при беглом осмотре не нашел (я мл... в брюках чистой одежде...), но магазин рядом лучше думаю новую купить
Тоха777
Тоха777
Впринципе ее не очень сложно забить туда и новую - но...брюки и чистая одежда - жесть.
Flanker_D
Поставили сейч прорезиненную такую. Сбоков резина как резьба коолечками. Правда от масла не вытерали ничего. Боюсь будет ли сидеть? Сам бы все протор бы конечно...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
По уму ее еще садят на герметик. Я сажал. Недели две назад когда снимал термостат увидел полувылезшую заглушку- та что ближе к моторноНу щиту
удар молотком и все нормально:-D
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
аффтар не страдай ерундой!
заглушки на заводе просто вставляют, и со временем резинка дубеет и вылетает
идеш в магазин покупаешь 2 заглушки, стоят примерно 25р за штуку, и масла на доливку литра 2, + герметик прокладкообразующий, любой термостойкий.
вытираешь посадочное место насухо от масла, обмазываешь резинку герметиком и аккуратно втавляеш, она туда и пальцем вдавливается,
доливаешь масло по щупу, ждешь по инструкции для герметика, как правило 2-4 часа и... радуешься жизни c пивом в руке(сэкономленное на СТО)
Flanker_D
djStealth
Уже поставили, я вот говорю, что мастер не вытер нифига от масла посадочное место. Вот и думаю теперь, где на какой дороге теперь опять вылетит
Тоха777
Flanker_D
Значит переделай - чтоб не думалось... а то правда - не нароком. Да и по уму сделаешь, когда не будешь в одежде для работы.
Vlad B
Я когда у меня одна вылетела, вытер тряпочкой посадочное место и посадил фирменную заглушечку которая катафорезоина, она еще грязно-желтоватого цвета такая, никаких герметиков не мазал, сидела хорошо, потом вторая начала вылезать чутка, я её ручкой отвертки затолкал обратно молоточком, и всё. Эти загушки обычно вылетают либо в мороз, либо когда двигло крутишь аццки и система вентиляции картера засрана, особенно тонкий шланг который идет на ДУ.
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Вот подумалось, может пару заглушек в габажник кинуть на всякий случай...
Butcher47
Авто: MCS'09
Николка-Паровоз
да, вещь копеечная, но пригодиться может)
OleMarin
Авто: ВАЗ 21103 2004гв 1.5 16V
Неделю за бортом - 30. Пытался завести свою ВАЗ 21103 - нифига, с опли кидал - нифига, потом галстук..минут 15 таскали таскали.. потом че то кааааа пистануло..я думал выхлопная чихнула. А через два дня смотрю пятна под авто. В общем выдавило эту заглушку нахрен и я два дня ездил без нее, все двигло и защита в масле. Измерил уровень седня вечером - 1 мм выше минимума. Вот думаю до гаража (3км) доеду?
DJ0nny
Авто: уася
OleMarin доедишь .
смотри и гипнотизируй на лампу давления масла. пока не загорится ,-всё в норме
System
Че-то выдавливание заглушек смотрю частое явление
.У самого недавно перед НГ лазил под капотом печку менял,случайно обратил внимание на заглушки,так вот одна была выдавлена на половину.И я чето протупил и вместо того чтоб щипцами подцепить и вытащить ее (обмазать герметиком и обратно запихнуть) взял и запихал её обратно поглубже.Теперь каждую неделю открываю смотрю на нее,не вылезла ли
.Но вроде стоит на месте никуда не смещается
Dryusha
Там металл мягкий, отверточкой ее пробиваешь и вытаскиваешь. 4 года назад выбило после перегазовок, протер, посадил на самый обычный герметик, полет нормальный.
Flanker_D
сделать так и никогда не выпадут
red_rata
Dranik писал(а):сделать так и никогда не выпадут
Не нужен этот колхоз.
Борьба со следствием, а не с причиной.Также впрочем, как и посадка заглушек на всякие супергерметики.
А причина очевидна (странно, что её не видят опытные автомобилисты
Dranik и
System16v): непорядок в системе вентиляции картерных газов.
У автора, пардон, у
OleMarin явно забит малый контур вентиляции...
Заглушки эти, ко всему являются ещё и своеобразным предохранителем от выдавливания сальников с противоположной стороны.
red_rata писал(а):непорядок в системе вентиляции картерных газов.
не забывай и про наше качество этих заглушек, не только забитая вентиляция тут виной, поэтому и есть совет в виде пластины, чтоб из-за корявой детальки не улить подкапотку и не остаться без масла.
red_rata
Dranik Не надо упрямствовать.
Ну плохой совет! Вот если пружинки между упором и заглушкой..., а ещё бы датчик для тех кто не имеет привычки заглядывать под капот...
А так, не выдавит заглушки, выдавит сальники.
С качеством заглушек несложно определиться визуально, при их покупке и постановке.
Впрочем, есть кардинальное решение этой проблемы. В этой теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559&start=0
DJ0nny
Авто: уася
red_rata писал(а): непорядок в системе вентиляции картерных газов.
У автора, пардон, у OleMarin явно забит малый контур вентиляции...
обрати внимание , выдавливает их как правило в морозы .
т.е. тупо обмерзает конденсат в малой ветви
System
red_rata
Все там в порядке,ДУ снимал недавно,думал за 6 лет пора почистить,зря только корячился разбирал
,внутри был чистый как новый,и все каналы отлично продувались.Мне кажется просто со временем резина заглушки рассыхается вот она и начинает вываливаться. Когда у себя заметил на половину вылезшую заглушку морозов вообще не было.Температура была +5 +7.Так же есть похожий прикол у 16v,это когда масло в колодцы литься начинает,из-за рассыхания герметика.Что на прошлой 10ке полилось во 2й и 4й колодец,снимал клапанную крышку и садил заново на герметик,что сейчас на 12ке,начинает слегка масло попадать в 4й колодец из под крышки клапанной.И на 10ке прошлой еще прикол был,полился тосол в 4й цилиндр.Снял башку и удивился,прокладка тупо сгнила за 6 лет
.Поставил новую прокладку,собрал все и вуаля,все ок
red_rata
System16v писал(а):Все там в порядке
Ой-ли!
Порядок, это когда под крышкой ГБЦ нет давления. А супер - когда присутствует небольшое разрежение.
Одень на маслозаливную горловину презик и посмотри на холостом ходу...
System
DJ0nny
Да че мне спорить,что видел,то и говорю.Морозов не было,даже заморозков.Или ты хочешь сказать я год катался с прошлой зимы,с почти выдавленной заглушкой?Что-то я сомневаюсь.
З.ы. А че пост то свой удалил?
DJ0nny писал(а):
и чо .
выдавливало в морозы , увидел в +
со статистикой не поспоришь . но ты я смотрю в этом преуспеваешь
З.ы.ы.
red_rata да не вопрос,как буду в аптеке специально куплю и проверю,потом отпишусь
