Алексей 115
Авто: ваз21150
Поскажите плиз есть авто ваз 2115 с неустойчивым холостым ходом -датчик холост хода менял -проблема осталась. При заводе на холодную через примерно минуту идет резкий сбой минуты на две потом выравнивается.Свечи и провода менял насос и фильтра новые дросель мыл. Авто инжектор.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чек горит? И работает ли в принципе?
Алексей 115
Авто: ваз21150
чек не горит комп ошибок не выдает при движении проблем нет заводится с пол оборота.
Алексей 115
Авто: ваз21150
-=Worm=- писал(а):Чек горит? И работает ли в принципе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей 115
Авто: ваз21150
-=Worm=- писал(а):Контроллер прошивали?
нет говорят не прошивается вроде bosh стоит
