Страница 2 из 3
4K6RMA
МИХЕЛЬ писал(а):
Заодно сменил масло в КПП, залил Лукоил минеральное - очень доволен!
чем доволен? шумит меньше иль втыкается луше? сорри не ффтему.
МИХЕЛЬ
И втыкается лучше и шумит меньше, но я влил 4 литра Smile
4K6RMA
ок долъю послушаю Smile
=Moroz=
Насколько мне не изменяет память, из импортных сцеп тест для 12 выдерживает только пиленга.
leon112
Кстати, ссылка из Фак-а в разделе "Сцепление".
"Какую взять корзину сцепления?" http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153853
Сколько мона, а?
МИХЕЛЬ
Подщипник валео зашелестел на 5 тыс. hehe
leon112
Зашелестел или загудел???
t779ca42
а я поставил ВИС на 12-й мотор и все ништяк. мягко, плавно и ваще доволен. менял из-за того, что сломалась вилка - поставил новую проваренную ну и заодно сцепу проапгрейдил. старая подтерлась уже.
снимал без слива масла в гараже вдвоем. возились 2 вечера.
МИХЕЛЬ
Зашелестел, при отпускании сцепления. Как на самарах часто бывает.
Slim77
всем привет!взял 12 этой весной.пробегала 37000,сцепление начало буксавать.что поставить,что порекомендуете?и какие работы работы еще провести по ТО?
TDV.ROOT
Slim77
bboyan жуткий! Сцепление LUK, а подшипник ищи вологодский.
Slim77
TDV.ROOT писал(а):
Slim77
а обязательно все менять? может просто диск поменять?
Slim77
Slim77 писал(а):
TDV.ROOT писал(а):
Slim77
у меня с новья педаль сцепления была выше чем педаль тормоза на 1см.это нормально? наверное поэтому сцепления хватило на такой малый пробег cry
Slim77
до двенадцатой была восьмерка на ней я 100тыс пробегал.только диск поменял.а на этой 37000тыс.и пипец.это нормально?
TDV.ROOT
Не обязательно менять все. Можно поменять просто диск, НО! нужно смотреть в каком состоянии корзина сцепления. При таком пробеге по идее корзина должна пережить еще 1 диск. Заодно смотри маховик. Хотя для маховика 37тык - вообще копейки.
В принципе трудно ответить. Ход педали должен быть 120-140мм. Потом возможно увеличение до 160мм. Надо отсюда исходить.
У всех по разному, тут ни чего не поделаешь Pardon
Slim77
сегодня заходил в магазин LUKстоит 2100;Валео-2400;Это нормальные цены для сцепления,или левоту продают.и вообще можно как то опреднлить оригинал?уменя конечно есть возможность заказать в москве,но там тоже не факт что подсунут!
skripun
я се вис комплект поставил, механики сказали не угадаешь ни с импортным ни с отечественным, так что лучше поддержать отечественные, зачем платить больше.
Ruslan81
Тоже согласен, зачем переплачивать, я купил отечественное АВТО ЛТД, а в сервисе поставили, с установкой по стоимости импортного вышло. А у кого гараж с ямой есть можно сэкономить на установке 50% стоимости сцепления. Получается, что импортное, чтобы себя оправдало надо, чтобы 2 имп. 3 отеч. сцепления пережила, а может вообще подделка попасться.
bxmax
Ruslan81 писал(а):
Тоже согласен
Боюсь у автора сцепление уже свой срок дохаживает пока ты решил согласиться pst
С классики что ли пересел? Нам не нужна яма!
Нужно просто один раз попробовать его и почувствовать разницу
Се ля ви....
Trokov
bxmax писал(а):
Нам не нужна яма!
из ямы удобнее.
agend
я тоже за пиленгу!
Ruslan81
bxmax писал(а):
Ruslan81 писал(а):
Тоже согласен
Се ля ви....
пять лет на классике ездил, бывало, что без ямы сцепление менял, если ты привык кормить сто, то твой выбор. Если ты им покажешь, что неразбираешься в железе, то доить начнут и поменяют то, что не надо менять. На эстокаде я за 30 мин сцепу меняю один, меня это не напрягает. В сцеплениях разбираюсь, из отечественных АВТО ЛТД ставлю, из импрт Valeo раньше нравилось, но переплачивать незачем тем более подделок дох...ена стало.
bxmax
А СТО тут при каких делах ? Я кого то пригласил на СТО что ли?
Ruslan81
Что под этим лозунгом подразумевалось тогда?
bxmax
Подразумевалось именно то что написано - нам не обязательно яма для замены сцепления. Достаточно поднять перед и поставить на пенек или другую подставку. Смелые оставляют прямо на домкрате.
Страница 2 из 3
