Сергей Леонидович
автомобиль: ВАЗ 21103 2003г.в. инжектор 16и клапанный
при включеном зажигании и закрытых дверях загорается лампа передней правой двери, при включении правого поворотника сробатывает звуковой сигнал открытой двери.
подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Сергей Леонидович (13 Декабря 2008 19:04), всего редактировалось 1 раз
alex555
Попробуй отключить кнопку правой двери и включить поворотник, и посмотри какой будет Эфект.
Сергей Леонидович
спасибо попробую
T@NGO
замыкание между проводом повторителя поворота и проводом конечника двери. что бы удостовериться, достаточно отсоединить повторитель.
mitand
если так то при включенном поворотнике и открытой двери все должно пройти (выбьет предохранитель). может масса где хреновая?
T@NGO
может и масса хреновая, вот только где?
думаю искать надо простым осмотром проводов и контактов, начиная от конечника с повторителем и дальше по жгуту.
