Страница 7 из 7
infeligo87 это лучше к спецам в тюниге.там вроде доже в факе есть.
-=Worm=-
infeligo87 писал(а):
Поэтому при установке опоры 10ки на стойку 9ки её общая высота НЕДОПУСТИМО увеличивается. Из-за этого при максим-ом ходе вывернутого колеса угол складывания наружного шруса превышает допустимый - шарнир может заклинить.
vfac
никогда не понимал зачем задирать морду... Чтобы менять шрусы каждый месяц...
Проще ниву купить чем так изголяться.
infeligo
-=Worm=- желаени поставить 10 тошные, из-за лучшей конструкции. А не для того чтоб морду поднять. И хотлеось узнать имеет ли это смысл..
-=Worm=-
infeligo87
есть и восьмые с лучшей конструкцией ss20 например. Асоми и севи-спорт тоже не такие плохие по сравнению со стоком.
вроде как попадалась инфа,что летят шрусы походившие с штатным клиренсом.если задирать и менять шрусы,то и притираются они чуть подругому и ходят вполне адекватно.
-=Worm=-
ну да, когда уже присутствует выработка.
имхо пустая трата денег.
возможно, но большинство просто не насчитаны под такой угол работы.
впринцыпе шрус нормально должен работать при угле максимально вывернутого колеса.и если угол привода и ступицы ,при вывешеной стойке, не превышает угол поворота то должно работать нормально.
kkonstantin
Ресурс работы ШРУСа врядли одинаков в случаях работы в слегка загнутом и сильнее загнутом, не так ли? С вывернутым рулем мы проезжаем крайне малое расстояние, и при больших углах - малая скорость supercool
Последний раз редактировалось: kkonstantin (12 Декабря 2008 12:20), всего редактировалось 2 раз(а)
-=Worm=-
Smile вот это ты завернул.
Работать-то будет, вопрос только с щелчками или без них Smile
kkonstantin
-=Worm=-
так яж незря в вывешеном состоянии прикидывал Smile при случае буду померять в стоке.
kkonstantin
Да, столько нюансов во всем...
На последней четырке не изменил ни одного стокового параметра, кроме аммортов (газ ставил) и кастора на 2 градуса. Ни разу не пожалел. Импортное ставил, но только то, что под четырку сделано. Внести изменение и не сделать хуже - искусство.
-=Worm=-
Дело в том, что один параметр тянет за собой остальные, а эти остальные, в свою очередь, могут быть просто не рассчитаны под проводимые изменения.
kkonstantin
-=Worm=-
В том то и дело...
Усилить движок - значит усилить тормоза - с рыхлой подвеской (расчитанной на легкую машину и общегражданскую езду) подвеску усилили. Теперь все хорошо, только кузова хватит тысяч на 20. Хм... Что теперь делать? Да! Продать! pst
К сожалению, таких случаев много.
чтото новое.и почему авто должно значительно потяжелеть?
kkonstantin
Вес останется практически таким же, я о другом. Бывает так, что у машины, на которой славно и весело покатались, домкратишь для замены колеса, кузов перекосит так, что двери не откроешь, или ваще сами открываются. И что от такой машины можно хотеть?
rg-45 писал(а):
чтото новое
ничего нового, ни у одной машинки весом до тонны и небольшим движком нет в стоке жесткой подвески. И это больше чем правильно, иначе чуть что - как футбольный мяч с дороги полетит - я так считаю.
только переделки тут непричём.убить кузов и на стоке непроблема.
наверно поэтому спортивные подвески жёсткие.и регулируются на отбой и сжатие отдельно. Smile
kkonstantin
rg-45 писал(а):
убить
rg-45 писал(а):
непроблема
Всегда и все непроблема ROFL
Там люди работают, кучу времени убивают, наука целая. А все ради одного кратковременного заезда, на этом и зарабатывают на хлеб.
Я всегда делал ставку на комфорт и на то, чтобы хватило надольше. По темпераменту - ни фига не спортсмен, скорее - дальнобой. Это мне от грузовиков давно привито.
Vik
У меня подвеска на зиму сток а на лето приподнята. И ничего - ШРУСЫ по 50-80ткм ходят.
Vik
Вот раллисты то дураки - пожёсче подвеску ставят Wink Тото я смотрю у них как гонка так несколько вылетов. Wink
Ultimateuse
У них жесткие стабы а не пружины. На жестких пружинах подвеска не отрабатывает рельеф, а скачет. Что ухудшает сцепление.
GoodOK
[quote="rg-45"]
GoodOK писал(а):
Нужно ли регулировать кастор, если задние пружины просели
а при нагруженой нужно?
Логика, однако Smile
GoodOK писал(а):
Если станет выше, то понятно, что кастор регулировать нужно.
мне непришлось.[quote="GoodOK"]
В каком смысле, не пришлось? Что повлияло?
Страница 7 из 7
