Sergei_093
Вот таккая проблема.
Машинка (карбовая!) стала дергаться, т.е. бессистемно теряет тягу, нет, даже я бы сказал, глохнет на секунду на рабочих оборотах. Иногда это происходит при немного резком наборе оборотов (где-то после 3000), иногда просто добавлении газа. Такое впечатление, что либо захлебывается, либо пропуски зажигания, либо...
ХХ неустойчив, но не глохнет.
У кого такое было?
Куда смотреть, как лечить?
БМД-3
У меня был неровный холостой ход изза моющего бензина ЭКТО))))чистил карбв бак промывку лил прошло))))))выстави зажигание проверь свечи комутатор,вообщепо хорошему всю систему зажигания и питания проверять и тада проблема решиться))))
Serduk
возможно плавающая соринка между жиклёром ХХ и жиклёром 1й камеры (топливными)
Sergei_093
БМД-3
вот тоже думаю про бенз
Serduk
и карб заодно прочищу
DaN1LKa
смотри электро магнитный клапон, свечи, если не поможет жиклеры кинь в ацетон! у меня такое было! бензин говно., вот так)))
Sergei_093
Вроде заборол - глючил проклятый ЭМК.
Свечи, черные в хлам, отправлены в помойку.
Заодно прочищен карб, настроено зажигание.
