Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Машина после ДТП. Питания подключать к машине нельзя, так как чуть не загорелась после ДТП. Необходимо открыть багажник, но тяги сняты
Багажник открывается от кнопки! Подскажите как открыть не подключая аккум к клемам машины? Я думаю если даже пролезу через задние двери в багажник я там просто не подберусь к механизму замка
Может вытащить кнопку открытия багажника, подключить провод от неё к + клеме аккума а минусовую клему аккума к корпусу машины?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
на кнопке - вроде. По схеме смотри, куда врезку лучше делать.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Думаю так с кнопкой можно.
А зачем с багажника то таги снимать
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Pancher
Ну раз после ДТП почему бы просто не разбить стекло - самое простое.
Kachan
Eddard Stark писал(а):Pancher
я так понял, что интересует именно багажник
Eddard Stark
Kachan
Дык из салона подобраться в багажник полегче будет
александр21
народ, вы как читаете то? Автор может же на кнопку напрямую от акб + накинуть, значить двери то у него открыты. а вы тут стекла бить советуете? Чё саму крышку багажника болгаркой пилить не посоветуете? после дтп же
Pancher
александр21 писал(а):народ, вы как читаете то? Автор может же на кнопку напрямую от акб + накинуть, значить двери то у него открыты. а вы тут стекла бить советуете? Чё саму крышку багажника болгаркой пилить не посоветуете? после дтп же
Двери открываются, ну вернее только правая сторона, левая заблокирована, но к кнопке подлезть смогу!
Pancher
Kachan писал(а):Думаю так с кнопкой можно.
А зачем с багажника то таги снимать ?
Так они уже сняты, сняты ещё со времён покупки авто!
Pancher
Если я разобью все стёкла, багажник откроется
александр21
ну если не хочется тебе с поиском нужной проводки возится (не до того наверно), то можно спинку заднюю сложить, клемму на моторчик выдергнуть и уже напрямую от АКБ питание подать.
Pancher
александр21 писал(а):ну если не хочется тебе с поиском нужной проводки возится (не до того наверно), то можно спинку заднюю сложить, клемму на моторчик выдергнуть и уже напрямую от АКБ питание подать.
А там разве так легко можно подлезть к моторчику через заднюю спинку?
александр21
Pancher
александр21 писал(а):машина 10-ка?
ага 10ка
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
на привод синий провод (если не ошибаюсь). Выдерни кнопку там должно быть 2 провода, синий и синий красный. синий красный пост. +, синий к багажнику. чтобы не париться щелкни на него +, если мандражируешь через предохранитель (7,5 А достаточно должно быть)
Pancher
mitand писал(а):на привод синий провод (если не ошибаюсь). Выдерни кнопку там должно быть 2 провода, синий и синий красный. синий красный пост. +, синий к багажнику. чтобы не париться щелкни на него +, если мандражируешь через предохранитель (7,5 А достаточно должно быть)
Спасибо!!! Всё получилось!!!
