Stavrus
Приветствую всех. Извиняюсь если БОЯН!
Как поменять подсветку? и какие там вообще лампочки есть ли такие диодные? Мож кто знает!
Доберман
Stavrus
Спасибо щас почитаю.
J_rockiN
Подсветка панельки отопителя состоит из трех обычных лампочек. Мне нравится. Ну а с подсветкой переключателя вентилятора помудохаться придется. supercool
Stavrus
J_rockiN
Укажи пожайлуста какие лампочки ты использовал! И количество точно! Ну если не помнишь то хотябы примерно. Wink
infeligo
Stavrus светодиоды юзай
FAR_21140
J_rockiN
Подскажи плииииз, чё у тя за лампочка справа посередине, справа от полосы где все ошибки показывают, которая не горит ???
FAR_21140
J_rockiN
еще вопросик, а как в кнопках менять лампочки на светодиоды ??? Снимать панель или просто одну кнопку отковырять ?
bezumec
FAR_21140
я туда индикацию сиги вставил , и джирокина по ходу тоже, но почему-то их там две
FAR_21140
bezumec
У меня, кажется тоже индикация сиги стоит, но плюс,рядом левее этой кнопки стоит, "какая-то кнопка", но за полтора года так и не узнал, что за кнопка. Токо когда на неё нажимаю, такой звук, как будто, центральный замок щелкнул, но токо звук.
Dima red
Если звук доносится откуда-то сзади, то скорее всего - это электропривод открывания багажника.
Stavrus
Всё в субботу нужно будет заморочится! ПОТОМ ВЫЛОЖУ ТО ЧТО НАДЕЛАЛ! )) Smile
J_rockiN
Там кнопка принудиловки, светик работы карлсона и светик сигналки.
Достаточно выковырять кнопку. Снимаешь БК или его заглушку и просто изнутри выдавливаешь.
Использовал синие светодиоды из магазина АЗЧ, на кнопки - 6 шт. (+принудиловка), перекличатель печки - 6 шт, гидрокорректор - 5 шт, приборка - около 7.
infeligo
А тут купил кнопку такую.. а она со светодиодом была с маленьким таким, посложнее чем лампу менять, но я ее все равно переппоял на 5мм=), тока надо было его сточить)
FAR_21140
J_rockiN
Спасибо, буду в субботу колхозить.
Stavrus
J_rockiN
Так чё получается ты на переключателе печки и гидрокорректоре лампочек нужно на каждое положение? Сними саму ручку сфоткай пожайлуста глянуть охото как ты это замутил.
J_rockiN
Можно на каждое положение, а можно между символами. Вечером постараюсь фоту дать.
Stavrus
Странно, но у меня под панелью отопителя всего 1 лампочка стоит! И вот вопрос:
J_rockiN - в кнопках как менял диоды полностью разбирал? Если да, то потом нормально обратно собираются без потерь?)))
J_rockiN
Да, полностью. Даже если плохо будет собираться, всегда можно подпилить и подточить.
Stavrus
Smile Где фотка то? Будь добр.
J_rockiN
Сессия, друг мой. Думаю, завтра все получится.
J_rockiN
В общем вот. Надеюсь, хоть что-то понятно. Wink
