yui
Подскажите как влияет снятие клемы на ночь на электрику автомобиля? Какие-нибудь сбросы настроек происходят? Езжу мало и если мне клему не снимать, то аккумулятор подсаживаю.
фермер
Ни чего страшного, если нравится снимай. Сброс времени, суточного пробега, настроек мафона не так уж и важны.
Serduk
у мну после смены с карба на 16в инж каким-то макаром стало 0.5 ампера ток жрать. Куда уходит не знаю, правда не интересовался ибо лень. В итоге скидываю клемму когда надолго ставлю. Настройки магнитолы не сбрасываются. Странная она какая-то supercool
-=PHOENYX=-
в нормальной магнитоле настройки и не должны сбрасываться
СЕРГЕЙ-21099
у меня жрал мафон 0.5 в ждущем режиме с со снятой панелькой (+сигналка) лечил так: вопервых сменил генератор на 80А с инжа (приходится менять и шкив коленвала ибо ремень другой,снимать его гемор и поменять потом ремень ГРМ тоже- не пролази и опять надо шкив снимать а на дороге например это не совсем удобно,есть правда умельцы вставляющие баллонник и вкл 4 передачу стартером отворачиают но я 1 пробовал-не смог)
вторым решением было (правда воплотил в жизнь раньше чем гену поменял) обрубить цепь питания от прикуривателя к которому мафон подключен как у многих путем разрыва через кнопку вкл обогрева сиденья пасажира(свою оставил а у него в прикуриватель вкл есле ему надо),паралельно конечно не пашет все что на этой цепи висело,например привод замка багажника. Настройки слетают с мафона но это дело 7 сек настроить...потерь больше нет))) мона еще ксенон поставить - тож меньше акб садится- потребление 35 ватт а не 65-100 как на галогене
Rover_61reg
yui
Вообще-то клемму, согласно талмута по эксплуатации, скидывать ненадо. Но в том же талмуте написано - при длительной стоянке - лучше снять. Всё зависит от того- насколько редки поездки. Если раз в полмесяца и реже, то конечно лучше снимать. Так жеподзаряд зависит от длителности поездки (машина должна быть исправная в плане выдаваемой геной напруги).
Ну а по вампирам расход примерно у всех одинаковый - 40-70 ма (ну там +\-). У меня - 40 ма и дёргается из-зи моргающего светодиода АПС. Сига без ОС и майфун.
зы: сбрасываются накопленные ошибки в инже и настройки самообучения (мутная штучка). Так что ничего страшного.
Тимыч
напомните как тестером ток утечки проверить
Flyman
Ставиш тестер на измерение тока в разрыв одного из проводов АКБ. Ложиш кирпич на кнопку закрытия капота. Ставиш на сигналку. Считываеш показания, выдергиваеш предохранители по одному. Если при выдергивании какого либо преда ток значительно уменьшается, то куриш схему на предмет того что подключено к этому преду... Ели все предохранители выдернуты а ток все равно большой, откручиваеш розовые провода с гены, или лезеш в гофру проводки мозгов (отдельный черный провод от + клемы АКБ) и там ищешь размыкатель питания мозгов. Отключаеш раземы со стороны моторного отсека от ЧЯ. Все!!! Больше току течь некуда!!!
GSVNN
Только не забудь что с сигналки питание тоже пропадёт (если она конечно имеется) и машинка останется без защиты (если она не в гараже конечно). wwow
gcrepmvbx
Стоит в металлическом гараже, выезжаю тоже редко, особенно зимой.
Массу отключаю всегда, ибо надёжней сохранится, особенно зимой. А мафон настраивается, пока ворота гаража закрываю.
Serduk
А мафон смени, неправильный он у тебя - ибо должен сбрасывать, как у правильных . 63
rva
yui
вообще написано что после снятия клеммы АКБ в течение полу часа нельза давать большие нагрузки, умеренно эксплатировать.
gcrepmvbx
есть магнитолы с внутреней батарейкой для сохранения настроек типа как в компе, что б каждый раз биос не настроивать.
gcrepmvbx
rva
НУ ДА ? неправильные !!!!
-=PHOENYX=-
люди, вы о чем? какая нафиг батарейка? во флэшке тоже батарейка стоит? запись настроек в магнитолах по большинству своему идет по тому же методу. единственное что скидывается, так это часы
gcrepmvbx
-=PHOENYX=-
А у тебя конкретно какая мафона ? и чегой-то она куда пишет ? Усю жизнь усе мафоны скидывают настройки, кроме , возможне, с цепным приводом настроек и ламповыми платами памяти.
Щас современные мона чёта новое наворочали.
-=PHOENYX=-
ни один blaupunkt не скидывает , JVC
Rover_61reg
rva писал(а):
yui
Скока раз скидывал - разницы не ощущал.
Имхо - это бред. supercool
