amra777
Люди помогите советом, проблема вот какая : иногда не включается печка, и вместе с ней обогрев заднего стекла и омыватели стекол, а бывает что не работает только печка и при ее включении выключается обогрев заднего стекла или моргает лампочка(заднего стекла), сегодня печка включилась в момент когда я немного потянул на себя рычажек регулировки скорости обдува воздуха, был в сервисе где как назло все работало исправно , на что мне предложили заменить реле -но это ни к чему не привело ( , вот начинаю подмерзать по утрам ( Кто что подскажет?
gcrepmvbx
Смотри контакты на клемах, предохранители, ЧЯ, и всё по схеме.
rg-45
видать совпадение.после реле пред F7.может контакты подкисли.но общая цепь у печки-обогрева и омывалок только до ЧЯ. туманки передние тоже вроде оттудаже питаются.
amra777
Мужики скажите плз -а что это - ЧЯ ? cry
rg-45
amra777 писал(а):
ЧЯ ?
Чёрный Ящик,онже монтажный блок,онже коробка с предохранителями Smile
gcrepmvbx
Открываешь крышку моторного отсека (по другому- капот, тот , что перед лобовым стеклом, )В отдельном отсеке, ближе к лобовому стеклу, со стороны водителя находится чёрная коробка, закрытая крышкой. Это и есть самая страшная часть электрики машины- ЧЁРНЫЙ ЯЩИК, в простоводителей ЧЯ, ВСЕ ЕЁ БОЯТСЯ !!!
Ибо там находится самое страшное, что пугает водителя- распределение и коммутация и предохранение !!!!
(блин, написал, аж самому страшно стало )
amra777
Ясно спасибо Smile
amra777
Вот еще.. Действительно, все начинает работать минут через пять после того как машину завел с ночи, а в течении дня все работает без проблем..может еще какое реле есть Pardon
Bloodman
Было такое, симптомы точно такие же, оказалась релюха (реле зажигания, за приборкой), попробуй ещё раз поменять.
Witosss
На 99 было один в один,ЧЯ открутил,все штекера перешурудил к нему подходящие и все заработало.а конкретно где дисконект был-так и не понял.
amra777
Мне тоже кажется что реле зажигания за приборкой, мне ее уже меняли в сервисе но тогда по гарантии( а как ее мне найти подскажите плз
kostik(tm)
Массу проверьте на мотор печки.
a-sity
Если семейство Самара-2, то точно есть... Находится под панелью в том месте где проходят воздуховоды левой стороны, под панель заглянуть, сразу видно! Называется по-моему реле разгрузки зажигания. Про семейство Самара сказать не могу, т.к. не владел такой Smile Может быть тоже есть...
Rover_61reg
pst
Напомнило, мартовскую темку как
Код:
Как залить жидкость в бачок ОЖ?
, к сожалению она нафоруме не сохранилась.
Что бы открыть капот, нужно сидя на водительском!!! сиденье левой рукой максимальни прижаться к левой передней (водительской) двери на уровне, приблизительно, сиденья (по высоте) и плавно двигать ее (руку) вперед под торпедо (это то что находится под лобовым стеклом*). При обнаружении, по направлению движения руки, небольшого рычажка (4-7 см), потянуть таковой на себя до характерного звука (щелчка). Звук может означать, что вы выполнили следующую операцию:
1. Открыли капот.
2. Сломали рычажок.
3. Сломали что то, за что потянули (в этом случае нужно повторить поиск рычажка и еще раз потянуть уже за него)
* лобовое стекло - это стекло в автомобиле, через которое мы смотрим вперед, и которое препятствует растрепыванию волос встречным потоком воздуха.
lol1
