rahimov812
Авто: Ваз-21140
avarte писал(а):нажал сцепление, выключил передачу, отпустил сцепление... заменил двигатель
Надеюсь до этого не дойдёт.
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Tank писал(а):rahimov812 писал(а):фермер писал(а):Еще б на баранку такой, чтоб не рулить.
Как только появиться такое в продаже сразу поставлю
Есть такой, называется он автобус или трамвай.
konalek
avarte писал(а):rahimov812 писал(а):сцепы он включается
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
OFF
Весчь весьма полезная. Это как с ... ГУРом например... или с кондеем. Мол нет, и не надо, не сахарные. А как попробуеш, то потом понять не можеш, как без этого раньше ездил. На любом прямом участке дольше 5 минут включаю эту хрень. В Крым нынче ездил (3500 в одну сторону), три четверти пробега на круизе.
rahimov812
Авто: Ваз-21140
Сегодня произвёл небольшую модернизацию.Сделал более удобное управление. Убрал пульт управления круизом который изображён на первом фото. Приобрёл подрулевые переключатели от Калины. В рычаге управления стеклоочистителями имеются три кнопки управления бортовым компьютером. Использовал эти кнопки для управления круизом. Для установки калиновских переключателей не требуется никаких доработок. Сняли старые поставили новые. Как они выглядят можно найти в интернете. Немного коротковаты, но быстро привыкаешь. Упраление круизом стало удобней. Пульт можно отключить совсем, можно оставить. кнопки дублируются.
Мегалодон
Авто: имеется
Нах не надо.Проще и дешевле швабру взять и жать на педаль.
rahimov812
Авто: Ваз-21140
Реализовал автоматическое включение/выключения круиза при работе педалью сцепления. Использовал реле, диод и модуль центрального замка. Кому интересно пишите в личку,поделюсь своими наработками.
GoodOK
Авто: 11176
Купил бы ино и не парился! Ну НЕ СДЕЛАЕШЬ ты из ТАЗа машину!
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
GoodOK писал(а):Купил бы ино и не парился! Ну НЕ СДЕЛАЕШЬ ты из ТАЗа машину!
Я куплю! Дай денег!
rahimov812
Авто: Ваз-21140
Какое посоветуй?
GoodOK
Авто: 11176
rahimov812 писал(а):GoodOK писал(а):Купил бы ино и не парился! Ну НЕ СДЕЛАЕШЬ ты из ТАЗа машину!
Какое посоветуй?
В автосалон сходи...
GoodOK
Авто: 11176
[quote= Я куплю! Дай денег![/quote]
Соберусь брать ино, дам денег! Тока аккуратнее будь, когда к моему дому подгонять будешь, а то дороги у нас не очень
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
В дальних поездках, действительно, устает и затекает правая нога все время давить на газ. Для ее разгрузки и смены положения тела периодически давлю на газ левой ногой. И еще, если правую ступню поставить на ребро и засунуть ее справа между педалью газа и стенкой, то можно и поддерживать нужную скорость, и снимается напряжение с ноги.
