Страница 2 из 2
виктор63
Vlad B писал(а):
виктор63 писал(а):
официальный дилер и тех.центр ВАЗа+знакомый инженер по гарантии=качественно и не дорого!!!
Ты наверно на нормальной подвеске и не ездил совсем, а то такую ересь бы не говорил про заводские опоры которые ходят по 90тыс.км...
еслибы не проездил,то не говорил бы Razz
Project
B.black писал(а):
резануть пружины. одна пружина режется с двух сторон по пол витка. Wink
интересно - за каким(
mitric
виктор63
какой ход до демпфера в норме?
переезд через лежачих полицейских не выше 10 см на скорости заканчивается ударом в передних стойках
leon112
Mike_Bocharov писал(а):
И так всё нормально встаёт, нах ничего резать не надо
+1 Абсолютно не надо nea
виктор63
mitric писал(а):
виктор63
в такие подробности я не вникал,а воще леж.полицейские для того чтобы на скорости там не ездили Pardon удар на отбое? сегодня шарахался по конвееру,глянул на стойки 2111,а там приоровские 2170 стоят,у них ход на отбой побольше. вся информация по стойкам у производителя www.z-saaz.ru pmp
B.black
за тем, что бы посадка ниже стала. после установки ss-20, посадка как на джипе. да и мягче машина идет. я себе так сделал, а вы себе как хотите, я не настаиваю.
mitric
B.black
только одни опоры сс20 установить не геморно?
за пару часов справлюсь?
B.black
справишься и за час. инструмент нужен. гайку открутить на опорнике. и скобы для стяжки пружины.
Hudoi
leon112 писал(а):
Hudoi писал(а):
А если и брать СС надо их модернизировать
Чего там модернизировать???
Резинку вставить вместо Al
Юра
Что за ризинка АІ???
max-np-max
AL - подкладка из алюминиевого сплава.
B.black
была когда то такая тема, про установку резины. вывод: ставить ее туда нельзя.
Юра
Я читал на сайте автоситемы что опорами сс20 можно отригулировать передний клиренс автомобиля. Такли это или нет дайте совет у кого эти опоры стоят? smk
B.black
можно, специальными проставками.
Страница 2 из 2
