Страница 2 из 3
Дюжина
Ну так, есть ещё обивки дверей от 21103Т, в комплекте с ручками, карманами и пр. Там тоже предусмотрены штатные отверстия под кнопки ЭСП. И ручки гораздо "изячнее". Wink Цена вопроса (у нас) была в районе 5000 рэ.
Alias
Я тоже хотел сделать по схемке с 5 проводами, но подумал и вот что скажу: можно обойтись 1 или даже 0 дополнительными проводами, если отказаться от подсветки.
Все просто. В кнопке ЭСН два переключателя, оба полюса двигателя через НЗ контакты замыкаются на массу, при подъеме "+" (условно) двигателя переключается на +12, при опускании на +12 переключается соответственно "-". Теперь ставим в двери дополнительную кнопку, разрезаем оба провода двигателя и подключаем в НЗ контактам. А +12 на НР контакты. Таким образом новая кнопка не вносит в логику работы никаких изменений, но позволяет обойтись только дополнительным проводом "+12". Если в этой схеме изменить полярность на штатной кнопке, то вообще никаких проводов не потребуется.
И последнее. Не кидайтесь сразу критиковать, а попробуйте разобраться. Вам должно понравиться. Как разместить тут схему не знаю, но она и со слов понятна. ИМХО.
PS нарисовал схемку, а как показать не знаю. Научите! Могу выслать, а вы тогда сами выкладывайте.
Николай Р.
Все правильно (провод в сторону привода сажать на общий контакт), +12 вольт взять с реле ЭСП, тогда его же завести на подсветку, пусть светится при вкл. зажигании. ONLY ONE CORD!
P.S. заоодно можно поставить прикуриватель, но тогда нужна масса.
Последний раз редактировалось: Николай Р. (28 Апреля 2004 02:55), всего редактировалось 1 раз
ЕЖ
что ты намудрил
ты смотрел схемку
если две кнопки!!!(дублирование)!!!
то
одна так устроена
что будет замыкать
на массу
если она не активна то на проводах к эсп (на 2) идет масса
нука опиши по подробнее способ
или я может что может не так понял
Николай Р.
что ты намудрил
ты смотрел схемку
то
одна так устроена
что будет замыкать
на массу
Контакт 2 "+"(плюс должен появляться при вкл. зажигании не менее 15 А)
Контакты 1,7 в разрыв соотв. проводов в сторону ЭСП
Контакты 6,3 в разрыв соотв. проводов в сторону основной кнопки
( т.е. 1 и 6 один провод, 7 и 3 другой провод)
И ЭТО ВСЕ :cool:
Освещение: 4 объед 2, 5 на массу
Дюжина
И ЭТО ВСЕ :cool:
Угу, я именно так и делал. (на моей схемке это отчётливо видно) Только, в отличие от предлагаемого тобой, подсветка у меня, всёже, вкл при вкл габаритов и "масса" в салоне. Итого три провода: "силовой", подсветка, "масса". С учётом того, что проводом "массы" у меня является экранирующая оплётка "силового" провода (проводка взята со списанного вертолёта, не было другой под рукой), фактически проводов два.
А вот как Alias собирается вообще без доп проводов обойтись изменив полярность -- не въехал.
sdl2000
To: Alias
Пришли плиз свою схемку на мыло. Помозгуем. Мне тоже кажется, что нет нужды (да и желания Smile ) тянуть провода от основных кнопок.
Слать вот сюда: 3333_3@list.ru
Еще нужно сделать, что СП работали независимо от замка зажигания.
А то задабывает, постоянно включать зажигание, чтоб закрыть/открыть окошко.
Как-то делал кому-то, вроде одну перемычку ставил на реле, и все.
В выходные займусь, расскажу, если кому нужно будет.
UDima
При штатной схеме в выключенном состоянии (кнопки не нажаты) на мотор ЭСП подается "-" на оба провода. Если в блоке кнопок на консоле (около ручника) перекинуть местами "+" и "-" (не забыв про "-" подсветки). То будет на мотор ЭСП подаваться оба "+". Так как в передней водительской (у некоторых авто в обе передние) двери есть постоянный "-" (для 5-ти проводного активатора идет "-"). Таким образом надо врезать доп.кнопку на двери, подключив ее вразрыв проводам мотора ЭСП и подключив к ней только провод "-".
Штатный минусовой провод в двери желательно заменить на провод сечением 0.75квадрата. Или еще проще - поставить косичку из экрана в проеме двери. Один конец которой подсоединить к болту М6 крепления ограничителя к двери, другой - крепления ограничителя к проему.
Будем иметь нормальную! массу в дверях. (полезна при установке электро или просто подогрева зеркал, различных подсветок и прочих фичек и мулек :-D)
Alias
sdl2000 писал(а):
To: Alias
Выслал схемки в адрес, и по проблеме зависимости от зажигания тоже.
Roma112
sdl2000 писал(а):
To: Alias
Пришли плиз свою схемку на мыло. Помозгуем. Мне тоже кажется, что нет нужды (да и желания ) тянуть провода от основных кнопок.
и мне тоже, если не трудно, вышли схемы на lada112@mail.ru
Дюжина
Я, конечно, переделывать не буду, но, всё равно, намыль.
P.S.
А кто у меня схемку просил, все получили? Если нет -- откликнитесь.
UDima
http://lada-install.narod.ru/pic/esp.gif
В двери на проводе ЭСП есть колодка с широкими клеммами.
Резать ничего не придется, достаточно купить такую же колодку (обе части), сделать переходник, как нарисовано на схеме (черными линиями нарисована штатная проводка, цветными - вносимые изменения) и поставит этот переходник вразрыв штатной схемы.
Тянуть в дверь потребуется один провод, если необходима подсветка, то еще два, итого три дополнительных провода
Потребуется (для одной дополнительной)
1) кнопка ЭСП - 1шт
2) клемма мама (узкая) - 7шт
3) клемма мама (широкая) - 2шт
4) клемма папа (широкая) - 2шт
5) клемма масса (под М6) - 1шт
6) провода разного цвета - по месту
Последний раз редактировалось: UDima (25 Июня 2004 14:24), всего редактировалось 1 раз
Alias
UDima, спасибо за содействие! Я бы так не нарисовал.
Вот про это я и говорил, имея в виду схему с одним дополнительным проводом.
Теперь посмотрим на саму схему. Если поменять полярность, т.е. "массу" и "+ от реле ЭСП", а в двери красный провод прикрутить на массу, получится второй вариант, "безпроводной".
А если "+ от реле ЭСП" подать через НЗ контакты дополнительной кнопки, повесив на ее НР контакты постоянно присутствующие +12В, то мы уйдем от зависимости от зажигания. Т.е. при выключенном зажигании можно будет пользоваться ЭСП при нажатии нашей дополнительной кнопки (которую можно поместить вместо соседней заглушки) и нужной клавиши штатного ЭСП. Этим же, кстати, обеспечится и защита от шаловливых детишек, скучающих в салоне.
Николай Р.
Овации, свет, кажется все счатливы Bravo Bravo Bravo Drinks or Beer Drinks or Beer
Дюжина
Дим
описался? В случае с "массой" в двери достаточно двух проводов. А если тянуть "массу" в салон и без подсветки нужно два провода.
UDima
Дюжина писал(а):
Дим
Я пишу то, что есть на схеме, иначе народ, не разбирающийся в электрике, просто запутается, что написано и что нарисовано.
Если смотреть на схему!, то надо тянуть три дополнительных провода.
Масса в двери вещь весьма условная, и если не сделать канатик в проеме (как я писал выше/раньше) то требуется всетаки 3 провода.
Вариант с изменением полярности.
Если к изменению полярности еще поставить канатик в проем двери и не использовать подсветку, то можно вообще обойтись без протаскивания проводов через гофру в дверь.
http://lada-install.narod.ru/pic/esp_3.gif
P.S. HotBox чета опять плющит не по-детски, теперь работы у них какие-то... Sad
Последний раз редактировалось: UDima (25 Июня 2004 14:21), всего редактировалось 1 раз
kraf
Что то ссылка не работает!
Кинь на мыло если не трудно.
g_o__@mail.com
kiv2112
Fury писал(а):
http://photofile.ru/default/do?aid=106122&np=y
собственно вот так оно у меня выглядит! Дмитрию спасибо за схему!!! вчера все заработало!!! :-D
А я себе год назад немного иначе кнопку внедрил
и тоже прямо под большой палец.
фото тут:
http://kivkiv.narod.ru/jpg/8.jpg
правда пришлось не только кнопку "облегчать" , но и внутренности
самой ручки.
Дюжина
и тоже прямо под большой палец. Правда пришлось не только кнопку "облегчать" , но и внутренности
самой ручки.
Во! Так и мне хотелось. Да не хватило ума "укоротить" кнопку и поковырять внутренности ручки. Нашёл другое место.
С твоего разрешения вставлю ка я фото твоей кнопки.
Вячик
COOL!!!!! Надо тоже сделать ,спасибо :cool: :cool: :cool: :-D
Sting@102
Люди, а как вы протаскиваете провода в двери от основных кнопок?
Вообще какой путь прокладки проводов и что нужно разбирать/снимать для этого?
Владелец
Лююююдиии, и мне скиньке пожалустааа схему !!!!! Hastler_ru@mail.ru
Просматривая архив столько интересной информации можно найти!!!!!
starplus
У кого есть все варианты схем?
Пришлите пожалуйста на мыло: starplus@mail.ru
Не смог посмотреть ни одной из представленных ссылок!
Заранее благодарю.
Еще вопрос: что конкретно ковырять в ручке двери, чтобы поставить как на картинке под большой палец?
UDima
Заранее благодарю.
поправил ссылки на картинки, напрямую картинку "народ" не дает.
P.S. переехал я с ХотБокс'а, а ссылки остались старые.
Владелец
уважаемый Дмитрий, к сожалению Ваши ссылки всё так же не работают Sad
Hastler_ru@mail.ru
Страница 2 из 3
