Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Доброе утро, мужики! Помогите решить проблему. Машину свою эксплуатировал в основном в теплое время года. так вот при положительной температуре за все время эксплуатации этот трабл случался считанные разы. если бы при появлении холодов эта проблема не участилась я бы может быть и не парился по данной проблеме. вобщем фишка вот в чем: при резком сбрасывании газа без нажатия на педаль сцепления - при торможении двигателем на пониженных передачах машина глохнет. такое очень часто бывает на светофорах. сегодня вот температура опустилась до - 6 и за дорогу на работу я захлох таким образом раз пять!!! что очень даже аварийноапасно тем более в больших пробках. Подскажите в чем может быть проблема!
Александр55
Авто: 21102
МОЖЕТ РЕГУЛЯТОР ХХ
МОЖЕТ ПРОГРАММА
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ РЕГУЛЯТОР ВСЕГДА ВСТАЁТ В ПОЛОЖЕНИЕ 120 ШАГОВ И СЛЫШЕН СООТВЕТСТВЕННО ЖУЖАНИЕ ЕГО ВОТ И ПОСЛУШАЙ
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
У меня тоже было такое, сначала очень-очень редко и только при торможении двигателем на 4 передаче.
Были поменяны датчики РХХ и ДПДЗ, был промыт ДУ.
НО настал тот момент, что машина начала глохнуть даже на холостых при увеличении оборотов до 1500. Проблему решилась только заменой ДМРВ.
Fazan007
Цитата:ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ РЕГУЛЯТОР ВСЕГДА ВСТАЁТ В ПОЛОЖЕНИЕ 120 ШАГОВ И СЛЫШЕН СООТВЕТСТВЕННО ЖУЖАНИЕ ЕГО ВОТ И ПОСЛУШАЙ
скажи, а что именно я должен услышать?
Fazan007
a-a-i писал(а):У меня тоже было такое, сначала очень-очень редко и только при торможении двигателем на 4 передаче.
скажи, каковы примерные цены на этот рекгулятор или датчики.
Fazan007
и еще, ребят компа у меня нет скажите где находится контролеря для того что бы я мог посмотреть маркировку моей прошивы?
Александр55
Авто: 21102
у тебя 2112
если да но даже и в других тазах то в центральной консоли с права у ног пасажира
где стоит мафон за ним справа
снимаешь правую плостмаску и там внутри он контролёр а на нём маркировка
но это всё не то в основном глючат датчики
Александр55
Авто: 21102
я тут сегодня писал посмотри тему
холостой ход "мал"
Александр55
Авто: 21102
а услышать должен ты жуджание в районе дроссельного узла
Fazan007
Цитата:а услышать должен ты жуджание в районе дроссельного узла
а если я не услышу его - значит глючит РХХ? или что?
Александр55
Авто: 21102
Александр55
Авто: 21102
или сделай проще сними и посмитри в рукак как работает
а БК есть
Fazan007
БК к сожалению нет
и
Цитата:ли сделай проще сними и посмитри в рукак как работает
как смотреть? что должен увидеть?
Fazan007
Щас в перерыв поехал проверить надежность работы машины. проехал километров 10 по городу. при движении по возможности специально сбрасывал газ не нажимая сцепление - ни одного торможения двигом не закончилось заглоханием машины. утром же это произошло пять раз. на прошлой неделе так же выехав рано утром по приличному морозу за дорогу 2 раза глохла. после этого до сегодняшнего дня не глохла. быт ьможет эти захлохания связаны с величиной мороза? может влага где либо конденсируется? или еще что то от холода происходит нехорошее
maksson
Ну шток РХХ побрызгай силиконом и давление топлива померяй для успокоения.
=Moroz=
Склоняюсь к прошиве. Лично видел одну такую машину. Симптомы те-же. Вылечили только перепрошивкой.
РХХ конечно надо проверить, и ДУ почистить не мешает...
Fazan007
Цитата:Ну шток РХХ побрызгай силиконом и давление топлива померяй для успокоения.
Цитата:Склоняюсь к прошиве. Лично видел одну такую машину.
Цитата:РХХ конечно надо проверить, и ДУ почистить не мешает...
Ребят если я не ошибаюсь, но ведь все что вы описали не имеет отношения к величине минуса ниже нуля и времени стояния машины на морозе. я прав?
=Moroz=
Fazan007
Ну почему же? Там маслянистая кака, замерзает, шток двигаецца куёво, ещё кака покрывается инеем, что тоже не способствует улучшению работы ДВС на ХХ.
Fazan007
ребят раасскажите пожалуйстапоэтапно как прочистить и смазат РХХ и его шток?
=Moroz=
Fazan007
Спасибо ребят. Буду смотреть РХХ.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Симптомы один в один были у меня. машина - апрель 2007
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158110&highlight= - тут например
У меня все решилось заменой прошивы, причем прошивался и хрюнскими поначалу, приход был - этот косяк исчезал, но хрюнская она и в африке...
Блок у тя Январь 7.2, прошка - ДО54
Диммм
Авто: Тига и ix35
Была похожая фигня, поменяли контроллер М73 на БОШ 797
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Fazan007
У меня была такая же беда как ты рассказываешь один в один - в прошлом месяце я ее вылечил.
Вобщем пока не парься, на деньги всегда попасть успеешь, возьми откинь гофру и сними дроссель, сними с него РХХ и ДПДЗ вобшем оголи его. Дроссель со временем забивается маслянными парами и от этого вся причина. У меня в дросселе еще в добавок была забита тонкая трубка (канал вентиляции картерных газов) пришлось даже проволкой разковыривать. Промывать рекомендую 646 растворителем - очень хорошо все вымывает и расстворяет маслянные отложения. Берем кисточку и вперед, я все промыл и РХХ и ДПДЗ и сам дроссель со всеми отверстиями. Поставил на место и вся поблема ушла сама собой.
Удачи !
a-a-i
Fazan007 писал(а):скажи, каковы примерные цены на этот рекгулятор или датчики.
в районе 2 тыс. руб
